Pulsierendes Bremspedal
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
seit zwei Tagen habe ich das Gefühl, dass das Bremspedal bei Bremsungen pulsiert.
Die Bremswirkung scheint noch ganz normal zu sein, trotzdem mache ich mir Gedanken, was das sein könnte.
Kennt jemand das Problem und könnte mir da weiterhelfen?
Da der Käfer mein Alltagswagen ist, möchte ich das Problem natürlich schnell angehen.
Schöne Grüße
Eike
Re: Pulsierendes Bremspedal
Unrunde Trommeln oder Bremsscheiben. Auch Standschäden bei Bremsscheiben, weil an den Kanten am Übergang zum Bremsklotz, der Rost die Scheibe verdickt.
Diese Schäden sollten nach mehreren stärkeren Bremsungen verschwinden. Meistens produzieren sie auch Geräusche beim Bremsen.
EikeKaefer
Hm, okay.
Das sollte eigentlich nicht sein, weil er ja fünf Tage in der Woche bewegt wird.
Ich werde mal ein paar kräftige Bremsungen hinlegen.
Danke für deine Antwort.
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hast Du evtl. zwischenzeitlich Winterräder montiert?
Wenn man nicht über Kreuz (mit halbem Drehmoment beginnend), die Räder mit dem richtigen Drehmoment anzieht (130 Nm), kann sich die Trommel verziehen, gerade wenn sie schon recht "ausgebremst" ist.
Todsünde ist, direkt volle Pulle mit dem Schlagschrauber montieren...
EikeKaefer
Nee, daran kann es nicht liegen, ich fahre Ganzjahresreifen.
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Beitrag von derfrohe »
evtl. mal die ABS Einheit prüfen..... Solange die ABS Lampe nicht dauerhaft leuchtet, würde ich mir keine Sorgen machen... :lol: :lol: :lol:
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin. Pulsiert es auch bei der Handbremse, Trommeln hinten unrund. Ansonsten haben die Radlager spiel.
