Wer baut eigentlich die heiligen Memminger Motoren?
SydB
Beitrag von SydB »
Weiß hier vielleicht jemand bei wem der Memminger Schorch seine Typ 1 und Typ 4 Motoren bauen lässt?
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes E 350
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Re: Wer baut eigentlich die heiligen Memminger Motoren?
Beitrag von oberfeld0899 »
Früher war es der Eddy Remmele, danach wechselte er zum Bernauer (RMB). Ob das noch immer so ist kann ich aber nicht sagen.
SydB
Beitrag von SydB »
Das ist ja mal eine Spur. Ich danke dir. Wo du gerade den Bernauer erwähnst, der bietet doch auch 5 Gang Getriebe im Käfergehäuse an. Gibt es da schon Erfahrungen damit?
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Bernauer baut nicht mehr die Motoren für Memminger, angeblich macht er/ein Angestellter es nun selbst?!
SydB hat geschrieben: Fr 4. Aug 2023, 12:05 Das ist ja mal eine Spur. Ich danke dir. Wo du gerade den Bernauer erwähnst, der bietet doch auch 5 Gang Getriebe im Käfergehäuse an. Gibt es da schon Erfahrungen damit?
Da musst du wohl mal selber da anrufen.
Das Getriebe ist teuer und es macht schon von den Bildern her einen guten Eindruck. Hat Herr Bernauer aber auch nichts von wenn es Mist ist. ;) Es gibt auch reichlich verschiedene Übersetzungen.
Ich persönlich halte es für eine bessere Lösung als ein Porsche Getriebe einzubauen. Da dürfte das Bernauer Getriebe auch günstiger sein.
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Ich zitiere:
Es ist an der Zeit, auf den Preis zu schauen. 8.600 Euro kostet das RMB-Getriebe plus die Anlieferung einer gebrauchten VW-Box – sowohl als Schräglenker- als auch als Pendelachsvariante.
Also da sind um die 2000€ für ein umgebautes 914-Getriebe von Privat (oder das dopplete bei dem einen bekannten Händler) doch mehr als die Hälfte billiger. Aber es reizt, alles ohne Beschneidung des Fahrgestells umbauen zu können…
914 Getriebe sind durch die Bank Schrott. So ein Getriebe wieder in einen guten Zustand zu setzen kostet ein Eckhaus, weil Teile kaum noch zu bekommen sind. Ein gutes Käfergetriebe mit Wunschübersetzung kostet auch mal ganz schnell 4 - 5000 oder auch noch mehr, wenn es mit Sperrdifferential sein soll. Von daher ist das Bernauergetriebe durchaus im Rahmen. Meine Meinung.
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus,
also etwa 10000,00Euro für ein Bernauer 5Gang
sind in Wirklichkeit nicht so viel.
Für Motoren sind auch gleich ein paar tausend
Euro fällig 🤔
Man bedenke dabei den Aspekt Plug and Play
( ist wirklich so ) und man bekommt gleichzeitig
ein überholtes Getriebe.Porsche brauchen auch viel
Arbeit bevor man sie hernehmen kann.
Ich habe so ein RMB 5 Gang und der 13dreier hier im Forum auch. Und das Zeug funktioniert 😁👍
Klar muss man Anpassungen machen die aber minimal sind.
Verglichen zu einem Porsche Getriebe kann da nur sagen:
Niemals ein Porsche Getriebe nehmen.
Wer wirklich tunen will kommt um ein
angepasstes Getriebe sowieso nicht herum.
Robert
knigge
Naja. 10.000€ für ein Getriebe nicht viel und den (für mich eher unapssenden) Vergleich zum Motor (wo kommt denn die Leistung her? Nicht vom Getriebe…) - für mich irgendwie unschlüssig.
Ich mache ganz sicher keine Werbung für den einen großen Anbieter von 914 Getrieben im Käfer - aber fakt ist, da ist dann auch der 1. Gang neu, die Ersatzteilversorgung ist gesichert und das Teil hat sich mal eben 50 Jahre bewährt.
Aber korrekt - von „Plug&Plax“ ist so ein 914er Getriebe im Käfer genausoweit entfernt wie vom „leichten und treffsicherem“ Gangwechsel. Und da ist es nach meiner Erfahrung egal, ob mal original Porsche Schalthebel umbaut oder eben den von dem einen nimmt. Und die Käfer-Kulisse für die 3. Gangebene auszufeilen (hat Heinz Willibald damals gemacht), ist quasi vorprogrammiertes Verschalten in kleinen Gängen😊
Von daher muss jeder selbst wissen, ob das den doppelten Preis wert ist. Und wer sich privat ein 914er Getriebe und passende Umbauteile besorgt, kommt für weniger als 1/3 weg. Gaaanz sparsame zerlgen selbst (der RLF ist ja online einsehbar), drehen den Diff, kaufen einen 901-oder den Bottdeckel und landen unter 2000€ all in.
drei03
Servus!
Ich sehe das so . Motor und Getriebe sind eigentlich als
Einheit zu sehen. Wenn unpassende Übersetzungen verwendet
werden kann man die Motorleistung nicht umsetzen.
So wird’s im Rennsport gemacht , jedem Kurs seine Übersetzungen .
Das schöne an den Käferteilen ist, man bekommt
tatsächlich X-beliebige Übersetzungen und somit
die Möglichkeit einen vorhandenen Motor optimal
zu nutzen.
Arnoud
Beitrag von Arnoud »
Hi!
Aber:wer baut jetzt die Motoren und bearbeitet die Gussteile?Und wo kommen die her?Ich meine mal gelesen zu haben das Holzapfel die Gussformen gebaut hat.Der ist in Rente.
Gruss,Arnoud
SydB
Beitrag von SydB »
Vielleicht fertigt der Schorch die Gussteile selbst. So eine Raketenwissenschaft ist das nicht wenn man die Gussformen hat.
thomas07056
Beitrag von thomas07056 »
Seit dem Rolf Holzapfel in Rente gegangen ist werden die Motoren von der Fa. PS Historacing Stefan Pfletschinger gebaut. Egal ob Typ1 oder Typ4. Die zum Aufbau notwendigen Gussteile werden dort auch bearbeitet. Ebenso entstehen dort auch die Typ4 OHC Motoren.
Gruß Thomas
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Die 356 Motoren für die Memminger Käfer baut Wolfgang Reile in Haubersbronn.
www.classicpower-reile.de
