Nachteile Alu HD Gehäuse
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Hallo, gibt es hier Erfahrungen mit den Alu HD Gehäusen?
Angeblich ist ein gemachtes original Gehäuse immer besser, stimmt das?
Die Alu wären schwerer und was ist daran Nachteilig?
Der Öldruck wäre geringer und das Öl wird wärmer, kann das jemand so bestätigen?
Oder kann ich das einfach so, sorgenfrei aus der Kiste verwenden?
Grüße Bert
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Nachteile Alu HD Gehäuse
Beitrag von lothar »
Xmil hat geschrieben: ↑Do 1. Jun 2023, 19:56 Die Alu wären schwerer und was ist daran Nachteilig?
VW hat ja (auch) deswegen ein quasi Mg-Gehäuse verwendet, weil es viel leichter ist und damit das Übersteuern mindert - gerade bei PA + Diagonalreifen war das überlebenswichtig 8-)
Ansonsten ist ebenfalls die Wärmeleitfähigkeit von Al schlechter als Mg - mit einer vernünftigen Öl + Luftkühlung sollte das aber kein Problem sein.
Auch muss Vieles angepasst werden - der Guss ist recht grob und bei Details wie Klemme Zündverteiler, serienmäßiger Ölkühler etc. etc. muss nachgearbeitet werden...
Orig. VW ist plug & play, bei den Alu-Klumpen muss man sich immer reindenken beim Montieren...
Früher waren die Gehäuse auch gerne vom Guss her undicht (Lunker etc.), weshalb namhafte Tuner sie vorher röntgen ließen - das soll aber Geschichte sein...
Dennoch würde ich sie nur bei einem namhaften Händler kaufen - Reklamation etc.
So, genug der Einwände, andererseits sind sie wohl wirklich viel stabiler, ich kenne mind. einen Fall, da wird der Motor sooo geprügelt - keine Ahnung, ob das ein Seriengehäuse so mitmachen würde...
Die Alu-Gehäuse sind nix für Anfänger. Manchmal kneift und klemmt es an Stellen, wo selbst gestandene Profis sich die Haare raufen. Komplettes Durchmessen und einmal trocken zusammenstecken ist das Minimum. Das "verstärkt gegossen" sorgt leider manchmal im Gehäuseinneren für fehlenden Freigang. Da bitte auch den Bereich des Verteilerantriebs prüfen. Und bei einigen stimmt die Position der Rücklaufbohrungen an den Regelventilen nicht.
Ansonsten sind sie stabil und warmfest und können höhere Lasten als die Magnesium-Gehäuse ab.
Wer sich die Mühe macht, Material an den übermäßig stark gegossenen Partien abzutragen, kann da richtig Gewicht einsparen, siehe Bilder. Eines der Gehäuse hatte ich mal auf 14 kg runter, ist aber eine irrsinnige Fräserei und Schleiferei. Braucht man beim Straßenmotor sicher nicht.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
Mhh,ja. Ich hab an meinem neu aufgebauten 2005er für den Typ3 leider genau das Problem mit dem fehlenden Öldruck. Auch neues Autolinea Gehäuse mit alles neu und hab mir das Messen gespart. Ergebnis :max2,5bar Öldruck bei Drehzahl über 2000,egal ob kalt oder warm. CSP Pumpe mit Stahldeckel für Full Flow nachgerüstet, gleiches Ergebniss,also Motor wieder raus. Und ja ,hab mit drei unterschiedlichen Messgeräten gemessen 2x Elektrisch 1x mechanisch. Wartet gerade aufs zerlegen. BAS empfiehlt ja die Lagergasse aufs erst Übermaß zu bohren, vieleicht ist was dran.
Grüße Turner
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus.
Also ich habe schon mehrere Alu-Gehäuse verbaut ohne der voran genannten Probleme !
Es waren die Gehäuse von CB.
Öldruck , Freigängigkeit , Maßhaltigkeit waren bis jetzt immer O.K.
Die Geschichte mit erhöhter Öltemperatur kann ich auch nicht bestätigen ?!
Was die Gründe für die Verwendung von Magnesium in der Serienproduktion angeht so ist
der Hauptgrund die Geschwindigkeit des Gussvorganges und nicht das Gewicht der Gehäuse !
Ergo: Ich würde wieder ,beim nächsten Projekt, aus Stabilitätsgründen ein Alugehäuse verwenden.
Rob
Ist eine Art Lotteriespiel....
Passt die Rücklaufbohrung am Öldruckregelventil in der Höhe nicht, macht das Ventil ggf. zu früh auf und der Öldruck bleibt auf vermeintlich geringem Niveau, obwohl sonst alles i.O. ist.
Es gab auch Gehäuse mit unsauber ("krumm") gebohrten Hauptlagergassen, deshalb der Hinweis von Ahnendorp.
Bei einem meiner Gehäuse ging der Verteilerantrieb nicht frei.
DSC03939 (2016_02_08 16_30_34 UTC).JPG (111.74 KiB) 8724 mal betrachtet
drei03
Servus.
Wenn die Absteuerbohrung zu hoch sitzt nimmt
man halt eine etwas stärkere Feder.
Das ist eine kleine Übung.
Hauptlagergasse schief😳
Das ist natürlich Scheibe!
Rob
Solange das Öl überall hinkommt wo es zum Schmieren oder Kühlen gebraucht wird sind 2,5bar allemal ausreichend. Zum Gewissen beruhigen kann man dann beim nächsten Ölwechsel die Feder des Regelkolbens etwas vorspannen, wird der Öldruck dann mehr, weiß man warum. Also kein Stress.
Die Lagergassen bei frühen Alu-Gehäusen hatten keine schiefe Lagergasse, sondern eine krumme. Die Bohrungen fluchteten nicht zueinander. Nur mal zur Richtigstellung.
drei03
Eine krumme Hl- Bohrung???
Da muss der Hersteller aber ein „Künstler „ sein
oder das Bohrwerkzeug ist schlecht🤔.
Bei der Produktion wird dafür ja eine spezielle
Maschine verwendet!
Ich sehe im Alugehäuse dennoch Vorteile.
Übrigens hat Porsche die Umstellung von
Magnesium -auf Alugehäuse gemacht weil
Schwungräder locker wurden.
Mit dem Alu konnten die verursachenden Schwingungen
Eliminiert werden.
Rob
Festgestellt wurde die krumme Bohrung von Gerd Weiser. Wir haben uns über das merkwürdige Tragbild der Hauptlager gewundert, nach wenigen hundert Kilometern.
Ursache war wohl die Aufspannung der Gehäuse beim Bohren der Lagergasse. Das ist aber mittlerweile behoben.
Das Alu-Gehäuse hat eine recht hohe Eigendämpfung, auch durch die größeren Wandstärken.
Jetzt machen wir mal den Ingenieur:
Alles was schwingt produziert Wärme und Geräusch und nimmt dabei Leistung auf. Es geht dabei auch um die Reibung im Material (interkristallin), je fester das Material und steifer die konstruktive Auslegung desto besser. Ein gut ausgewuchteter Kurbeltrieb ist auch sehr hilfreich.
Porsche hat mit den geschmiedeten CroMo-Gegengewichts-Kurbelwellen und den Alu-Druckgußgehäusen ein deutlich besseres thermisches Verhalten als die "billiger" gemachten VW-Motoren. Erkennbar ist das auch daran, das selbst der 90PS-Super-Motor mit einem Ölkühler und einem Gebläserad in 34-PS-Konfiguration auskommt.
Die 2-Liter-Typ1 in Oettinger- bzw. Limbach-Konfiguration haben Porsche-konform CroMo-Gegengewichts-Kurbelwellen und Nikasil-Zylinder. Ich habe bei diesen Motoren nie einen Zusatz-Ölkühler gebraucht, die Motoren sind thermisch absolut stabil und diesbezüglich besser als serienmäßige VW-Motoren.
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Oh schön, da ist ja wieder alles dabei :lol:
Wenn das neue Gehäuse nochmal gespindelt werden muss, sind bei mir 50% Kaufargument weg.
Die Preise gehen in den üblichen Shops ja auch weit auseinander, sind das alles die gleichen von einem Hersteller?
Oder gibt es hier Qualitätsunterschiede?
Grüße Bert
drei03
Ich sage ja!
Qualitätsunterschiede gibt es !
Ich hatte bisher CB - und keine Probleme
Ein Kollege hatte ein anderes welches ????
Nacharbeiten inbegriffen!
Ist halt so
Man muss die Teile sowieso alle prüfen !
Rob
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Bezogen auf Hubräume habe ich folgende Meinung:
- gebrauchtes Typ1 Gehäuse: nicht mehr als 1.776 ccm
- neues Typ1 Gehäuse: bis 2,0l ( 90,5x78)
- Alu Gehäuse: bis 2,4l Typ1 auch auf der Strasse mit längerer Laufleistung bei sorgfältiger Auswahl und Nacharbeit aller Komponenten kein Problem
Es gibt nur einen Hersteller dieser Alu-Gehäuse und der heißt Autolinea - Punkt
CB lässt sich für "seine" Gehäuse dort ein extra Logo eingießen - ob es dadurch besser ist, keine Ahnung...
Tatsache ist wohl, dass die Qualität streut - wer an der Quelle sitzt, sichert sich die Besten!?
Je mehr dann hier in D geprüft und gemessen wird (werden muss), das schlägt sich dann im Preis nieder - Ausschuss wird es aber in D nicht geben, die Gehäuse sind dann halt günstiger bei ebay & Co zu erwerben...
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Beitrag von Bullino »
Ich habe letzten august ebenfalls ein cb gehäuse bestellt.
Die masse waren alle in ordnung, aber der Guss war arg porös.
Leider auch in der Hauptlagergasse.
Bekomme jetzt ein Autauschgehäuse.
Das hat auch feine Lunker, aber nich so arg wie die erste version.
Ich stell euch mal Bilder rein, wenn ich beide da habe.
