Optimierter Serienmotor :-)
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Beitrag von derfrohe »
der Zusammenbau meines ersten Motors geht langsam voran... Nun habe ich den Kolbenrückstand ermittelt und komme auf einen Wert von knapp 0,1 bis 0,15mm. Leider habe ich nur einen normalen digitalen Messschieber, mit diesem ist es leider nicht möglich genau im rechten Winkel den KR zu messen. Stattdessen habe ich es mit einer Fühlerblattlehre im mittleren Kolbenbereich gemacht.
Die Frage ist nun, mit welchen Unterlegringen sollte ich jetzt weitermachen?
Die Grunddaten wären 90,5x69mm, PauterB456, 043 Serienköpfe, Zentralvergaser, Zündung 123usb....,
Brennraumvolumen ermittelt ist 52ccm. Gewünscht wäre eine Verdichtung von 8,5:1. Danach wäre ein KR von 1,1 notwendig. Mit einem 1,02mm Ring käme ich hin. Ist das zu knapp ? Wenn ich nun den 1,02 + 0,26 nehme wäre die Verdichtung bei statisch 8,3:1 ca. 1,4mm KR.
Ich glaube am Ende des Tages nimmt sich das nicht so viel, Nun die NW ist ja recht zahm, wäre da ein etwas niedrigeres Verdichtungsverhältnis sogar besser?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp?
Re: Optimierter Serienmotor :-)
Etwa 1mm reicht vollkommen aus und funzt gut!
derfrohe
Käfer: 1300L
:text-thankyouyellow:
