Scheibenwischer Intervall
Mr.Finch
Beitrag von Mr.Finch »
ist es möglich mit einem 3 poligen Wischermotor und einem Schalter für 2 Geschwindigkeiten mit dem passenden Relais eine Intervallschaltung und einer normalen Geschwindigkeit zu realisieren?
Grüße Andy
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Scheibenwischer Intervall
Beitrag von lothar »
Hallo Andy, das würde meines Wissens nach nur funktionieren, wenn Du einen Intervallschalter (üblicherweise stufenlos verstellbar) dazwischen baust...
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
Moin!
Auch wenn der Fred schon etwas älter ist ;)
Das sollte aber funktionieren. Die "alten" Intervallrelais waren ja auch nicht stufenlos und/oder programmierbar.
Ich finde jetzt nur keinen Schaltplan.
Allerdings hättest du dann nur Intervall und Stufe 2 (oder eins)
Stefan
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Mit diesem Schalter ist es schwierig. Entscheidend ist die 3. Stellung für die Auslösung des Intervalls..
Beim Hebel am Lenkrad ging das. Später bei den Golflenkhebel der Mexikaner musste ein weißes Plastikstück entfernt werden, damit der Hebel nach unten geht. Beim 1600i war es serienmäßig.
Ideal wird die ganze Intervallgeschichte, wenn man das Automatikrelais aus dem Golf III verwendet.
Es ist programmierbar. Hebel nach unten und gleich wieder nach oben ausschalten. Dann nach der gewünschten Zeitspanne (Scheibe ist voller Regentropfen) den Hebel wieder nach unten. Somit ist diese Zeitspanne fürs Intervall gespeichert. Beim 1600i plug & play, beim Mexikaner sind ein paar zusätzliche Kabel zu ziehen. Kabel vom Lenkstock ans Relais und eine zusätzliche Stromversorgung ans Relais.
Das Relais hat die Nr. 99 und wird immer wieder in Ebay angeboten für ein paar Euro.
Georg
ich schmeiss zu allem Überfluss auch noch den Volkswagenlink zur Scheinwerferreinigungsanlage mit dem Sonderteil Elektro und Intervall in den Ring
1N5ID3R
... ich hab mal grob geschaut.
Wenn das Relais 111955531 verwendet wird, steuert Kl.53s und 53m den Wischermotor über ein Zeitintervall.
Das Relais hat 5 Anschlüsse. Zu den o.g. genannten kommt noch S, 15 und 31.
Das kann keine Raketentechnik sein.
Stefan
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
So ist es Stefan.
Du brauchst halt noch die Schalterstellung.
Es wäre auch möglich, die langsame Stellung vom 2Stufenschalter dazu zu verwenden.
Joost
Käfer: 1200 1965
Käfer: 1200 1975
Fahrzeug: Typ3 variant 1968
Beitrag von Joost »
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Danke für den super Link.
Genau diese Lösung habe ich mir bei meinem 1303 Cabrio gebastelt.
Es funktioniert einwandfrei.
Aber es ist die Hölle, den Lenkstockhebel komplett zu zerlegen. Die kleinen Federn fliegen Dir nur so um die Ohren.
Nachdem sich zwei Federn in der Werkstatt ins Nirwana verabschiedet hatten, bin ich ins Badezimmer umgezogen.
Da hatte ich die Chance sie wieder zu finden :-)
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Moin
Hier*KLICK* gibts auch eine Anleitung auf Deutsch - allerdings auch T2
Gruß Henning
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
AICVW65
Beitrag von AICVW65 »
bei meinem 66er hab ich einen zweistufigen schalter, der auf elektrischen taster fürs spritzwasser umgebaut ist, reingebastelt und den einstufen-schalter hab ich dann fürs programmierbare intervallreails verwendet. die gabs früher mal bei conrad. wie genau hab ich nimmer aufm schirm, weil das schon in den 90ern war. das ganze mit dem wischermotor aus dem 02er.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Shit !!
Der Beitrag ruft meine alte Baustelle nun wieder auf den Plan.
Hab das Intervallwischwaschgedöns serienmäßig in meinem 03.
Wischiwaschi funktioniert, aber Intervall nicht.
Und das versuche ich schon seit Ewigkeiten ans Laufen zu bringen.
Das richtige Relais konnte ich bereits ergattern, aber wäre ja blöd wenn es nun klappen würde.
Der Fehler liegt woanders !
Hatte das schon verdrängt, aber der Beitrag hat es nun wieder in mir erweckt.
So nen Mist.
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hier mein Umbau vor ca. 12 Jahren mit den ominösen Federchen.
Aber es funktioniert seinem tadellos. Ist eine feine Sache.
