Heizung
Fahrzeug: GMC Syclone #2021
Fahrzeug: GMC Typhoon #0671
Fahrzeug: Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Heizung
Beitrag von #2021 »
sigmafreak
Käfer: Cabrio 1500 Cabrio, von 1969
Fahrzeug: Golf3 cabrio 1996
Fahrzeug: Renault Talisman Grandtour, (Auto meiner Frau)
Re: Heizung
Beitrag von sigmafreak »
Und wo nimmst du das Wasser her?? :confusion-scratchheadyellow:
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Re: Heizung
Beitrag von 1300S »
Und wo möchtest Du die einbauen?
Früher war alles gut, dann wurde es besser.
Es wäre besser, wenn alles wieder gut wäre.
( Heinz Erhardt )
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Heizung
Beitrag von Xmil »
Na mit einer Wasserstandgeizung
Leider steht keine Leistung dabei, von der Größe könnte es aber einem Wärmetauscher von kleinen Fahrzeugen entsprechen. Lüfterleistun wäre aber auch entscheidend, das sieht nur nach Computerlüftern aus, das wird nicht weit reichen.
Grüße Bert
Re: Heizung
Beitrag von #2021 »
Die Heizung ist für einen Käfer mit EJ25 Motor gedacht. Wasser ist da eigentlich das geringste Problem. Ist die Frage ob die Lüfter ausreichend Leistung für die Warmluftkanäle haben. Einbauort also unter der Rücksitzbank.
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Re: Heizung
Beitrag von halbug »
N'Abend in die Runde. Hat mal jemand von Euch gemessen was das Orginalgebläse so in die Heizung bläst?
Gruß Lars
Re: Heizung
#2021 hat geschrieben: So 12. Jun 2022, 18:59 Was haltet Ihr von dieser Heizung?
https://www.ebay.de/itm/144493139389?ss ... 1438.l2649
:willkommenimforum:
