Heizung
sigmafreak
- Käfer: Cabrio 1500 Cabrio, von 1969
- Fahrzeug: Golf3 cabrio 1996
- Fahrzeug: Renault Talisman Grandtour, (Auto meiner Frau)
Re: Heizung
Und wo nimmst du das Wasser her??
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Re: Heizung
Und wo möchtest Du die einbauen?
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Heizung
Na mit einer Wasserstandgeizung
Leider steht keine Leistung dabei, von der Größe könnte es aber einem Wärmetauscher von kleinen Fahrzeugen entsprechen. Lüfterleistun wäre aber auch entscheidend, das sieht nur nach Computerlüftern aus, das wird nicht weit reichen.
Grüße Bert
Grüße Bert
- #2021
- Fahrzeug: GMC Syclone #2021
- Fahrzeug: GMC Typhoon #0671
- Fahrzeug: Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Re: Heizung
Die Heizung ist für einen Käfer mit EJ25 Motor gedacht. Wasser ist da eigentlich das geringste Problem. Ist die Frage ob die Lüfter ausreichend Leistung für die Warmluftkanäle haben. Einbauort also unter der Rücksitzbank.
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Re: Heizung
N'Abend in die Runde. Hat mal jemand von Euch gemessen was das Orginalgebläse so in die Heizung bläst?
Gruß Lars
Gruß Lars
Re: Heizung
#2021 hat geschrieben: ↑So 12. Jun 2022, 18:59 Was haltet Ihr von dieser Heizung?
https://www.ebay.de/itm/144493139389?ss ... 1438.l2649
