Kerscherbremse Pendelachse
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
habe an meinem Mex die Kerscherbremse an der Pendelachse verbaut. Nun habe ich auf der rechten Seite das Problem das die Bremsscheibe "eiert" . Ich weis das dieses Problem hier schon mal behandelt wurde. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Habe alle Flächen peinlichst gesäubert , Farbreste etc. wurden restlos entfernt, am Achsrohrflansch alle Kanten entgratet, die Papierdichtung auf den richtigen Durchmesser ausgeschnitten und Achsmutter mit 360Nm angezogen. Habe dann Unwucht von ca 5/10 gemessen. Also nochmals zerlegt und mit neuer Dichtung und neuen O-Ringen ( von Kerscher ) zusammengebaut. Bei der erneuten Messung ergab es dann 1.5/10.
An den Bremsscheiben liegt es nicht. Habe links und rechts getausch sowie ein anderen Satz montiert. Messergebnis ändern sich nur minimal.
Wieviel "eiern" ist akzeptabel ? Möchte mir nicht die Bremsscheiben und Verzahnung ruinieren.
Grüsse Michael
Re: Kerscherbremse Pendelachse
das Radlager ist i.O.?
oberfeld0899
Sollten in Ordnung sein, wurden vor ca 2000 mit original VW-Sonderwerkzeug ersetzt.
Ich fürchte, da ist die Antriebswelle krumm... :(
oberfeld0899
Sowas in die Richtung habe ich auch schon im Verdacht. Habe die Bremsscheibe und den Bremsattelträger nochmals abgebaut. O-Ring war nicht gequetscht sondern schön an der vorgesehen Position. Nach dem neuerlichen zusammenbauen nochmals gemessen . Nun ist es noch knapp 1/10. Beim Bremsen merkt man nichts davon.
Werde es jetzt so lassen und beobachten. Falls es problematisch wird baue ich im Winter auf Schräglenker um.
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Habe noch ein paar schöne passende
Porsche Aluschräglenker zur Hand
Als melden wenn benötigt
Subadudu
oberfeld0899
Danke für dein Angebot. Werde bei Bedarf darauf zurückkommen.
Michael
