Kerscherbremse Pendelachse
Forumsregeln
- oberfeld0899
- Käfer: VW 1200 Bj. 1972
- Käfer: VW 1200 Bj. 1985
- Fahrzeug: Mercedes c300
- Fahrzeug: Opel Corsa GSI
- Fahrzeug: Puch Maxi S
- Fahrzeug: John Deere 5515
habe an meinem Mex die Kerscherbremse an der Pendelachse verbaut. Nun habe ich auf der rechten Seite das Problem das die Bremsscheibe "eiert" . Ich weis das dieses Problem hier schon mal behandelt wurde. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Habe alle Flächen peinlichst gesäubert , Farbreste etc. wurden restlos entfernt, am Achsrohrflansch alle Kanten entgratet, die Papierdichtung auf den richtigen Durchmesser ausgeschnitten und Achsmutter mit 360Nm angezogen. Habe dann Unwucht von ca 5/10 gemessen. Also nochmals zerlegt und mit neuer Dichtung und neuen O-Ringen ( von Kerscher ) zusammengebaut. Bei der erneuten Messung ergab es dann 1.5/10.
An den Bremsscheiben liegt es nicht. Habe links und rechts getausch sowie ein anderen Satz montiert. Messergebnis ändern sich nur minimal.
Wieviel "eiern" ist akzeptabel ? Möchte mir nicht die Bremsscheiben und Verzahnung ruinieren.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
Re: Kerscherbremse Pendelachse
das Radlager ist i.O.?
- oberfeld0899
Sollten in Ordnung sein, wurden vor ca 2000 mit original VW-Sonderwerkzeug ersetzt.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Ich fürchte, da ist die Antriebswelle krumm...
- oberfeld0899
Sowas in die Richtung habe ich auch schon im Verdacht. Habe die Bremsscheibe und den Bremsattelträger nochmals abgebaut. O-Ring war nicht gequetscht sondern schön an der vorgesehen Position. Nach dem neuerlichen zusammenbauen nochmals gemessen . Nun ist es noch knapp 1/10. Beim Bremsen merkt man nichts davon.
Werde es jetzt so lassen und beobachten. Falls es problematisch wird baue ich im Winter auf Schräglenker um.
Habe noch ein paar schöne passende
Porsche Aluschräglenker zur Hand
Als melden wenn benötigt
Subadudu
Subadudu
- oberfeld0899
Danke für dein Angebot. Werde bei Bedarf darauf zurückkommen.
Michael
Michael
