Heizungsrohre verschließen
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage: Wie verschließt man üblicherweise die Anschlüsse der Heizung am Fahrzeug, wenn man auf J-Rohre umgebaut hat? Gibt es da eine gängige Lösung, oder muss ich mir selbst was basteln?
Vielen Dank und beste Grüße aus Leipzig
- crome
Re: Heizungsrohre verschließen
Nee, nicht am Gebläsekasten, sondern die Heizungsrohre, die unterm Rücksitz ins Auto führen.
Wirst wohl selbst ein Blech passend zuschneiden müssen. Neben der Verschraubung würde ich es auch gleich mit Karosseriekleber von außen einkleben.
Gruß Jan
Gruß Jan
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Es gibt Deckel von Sprühdosen, die perfekt passen. draufgesteckt und eine Schelle drum herum. Fertig.
Grüße Markus
Fahrt ihr dann ohne Heizung? Weil die geht ja dann nicht mehr,Oder?
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
- Bugbear
Zumindest dort kommt keine heiße Luft mehr rein. Manche haben dann meist vorne drin eine Standheizung.
Grüße Markus
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Was sagt der TüV dazu?
https://www.ebay.de/itm/353758743995?ha ... SwtmBft6hz
Hat das schonmal einer ausprobiert?
Könnte man vorne in den Kofferraum installieren und mit längeren Schläuchen dann links und rechts an den Originalen Eingängen anschließen.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
- crome
Tatsächlich, vielen Dank für den Tipp!Bugbear hat geschrieben:Es gibt Deckel von Sprühdosen, die perfekt passen. draufgesteckt und eine Schelle drum herum. Fertig.
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Im Baumarkt gibt es auch passende Deckel von HT-Rohren, die sind stabiler. Habe ich bei mir so gemacht.
Mfg Micha
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Der testet Bremsen, Licht, Gurte, Hupe, Heizung war noch nie dabei.74er_1303 hat geschrieben:Was sagt der TüV dazu?
- crome
Auch ne gute Idee, müsste ich noch in der Scheune liegen haben, gleich mal raussuchen...kaefermichel hat geschrieben:Im Baumarkt gibt es auch passende Deckel von HT-Rohren, die sind stabiler. Habe ich bei mir so gemacht.
Dankeschön!
- crome
Btw, nettes Zweitfahrzeug!Xmil hat geschrieben:Der testet Bremsen, Licht, Gurte, Hupe, Heizung war noch nie dabei.74er_1303 hat geschrieben:Was sagt der TüV dazu?
Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht. Der Einfachheit würde ich da aber eher ein T-Stück verbauen / drucken und es zwischen Verteiler Frontscheibe und Lüftungsrohr an der A-Säule platzieren.Norbert hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/353758743995?ha ... SwtmBft6hz
