Heizungsrohre verschließen
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage: Wie verschließt man üblicherweise die Anschlüsse der Heizung am Fahrzeug, wenn man auf J-Rohre umgebaut hat? Gibt es da eine gängige Lösung, oder muss ich mir selbst was basteln?
Vielen Dank und beste Grüße aus Leipzig
germgerm
Re: Heizungsrohre verschließen
Beitrag von germgerm »
crome
Beitrag von crome »
Nee, nicht am Gebläsekasten, sondern die Heizungsrohre, die unterm Rücksitz ins Auto führen.
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Wirst wohl selbst ein Blech passend zuschneiden müssen. Neben der Verschraubung würde ich es auch gleich mit Karosseriekleber von außen einkleben.
Gruß Jan
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Es gibt Deckel von Sprühdosen, die perfekt passen. draufgesteckt und eine Schelle drum herum. Fertig.
Grüße Markus
Norbert
Beitrag von Norbert »
Fahrt ihr dann ohne Heizung? Weil die geht ja dann nicht mehr,Oder?
VG Norbert
aus der Pfalz
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Zumindest dort kommt keine heiße Luft mehr rein. Manche haben dann meist vorne drin eine Standheizung.
Grüße Markus
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Was sagt der TüV dazu?
Norbert
https://www.ebay.de/itm/353758743995?ha ... SwtmBft6hz
Hat das schonmal einer ausprobiert?
Könnte man vorne in den Kofferraum installieren und mit längeren Schläuchen dann links und rechts an den Originalen Eingängen anschließen.
VG Norbert
aus der Pfalz
crome
Beitrag von crome »
Bugbear hat geschrieben:Es gibt Deckel von Sprühdosen, die perfekt passen. draufgesteckt und eine Schelle drum herum. Fertig.
Tatsächlich, vielen Dank für den Tipp!
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Im Baumarkt gibt es auch passende Deckel von HT-Rohren, die sind stabiler. Habe ich bei mir so gemacht.
Mfg Micha
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
74er_1303 hat geschrieben:Was sagt der TüV dazu?
Der testet Bremsen, Licht, Gurte, Hupe, Heizung war noch nie dabei.
crome
Beitrag von crome »
kaefermichel hat geschrieben:Im Baumarkt gibt es auch passende Deckel von HT-Rohren, die sind stabiler. Habe ich bei mir so gemacht.
Auch ne gute Idee, müsste ich noch in der Scheune liegen haben, gleich mal raussuchen...
Dankeschön!
crome
Beitrag von crome »
Xmil hat geschrieben:
Btw, nettes Zweitfahrzeug!
derJan
Norbert hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/353758743995?ha ... SwtmBft6hz
Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht. Der Einfachheit würde ich da aber eher ein T-Stück verbauen / drucken und es zwischen Verteiler Frontscheibe und Lüftungsrohr an der A-Säule platzieren.
