Poloheizung im Käfer
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo
Bei unseren Subaru Umbauten verbauen wir immer
Eine Poloheizung unter die Sitzbank.
Diese wurde bisher immer mit einer Bastellösung
als Anschluss verbaut.
Gibt es da bei Euren Projekten nicht was schönes
zb einen Deckel aus 3 D Drucker mit 2 Rohrabgängen
für Anschluss Warmluft Kanal.
Würde mich über Fotos und Tipps usw sehr
Freuen
Subadudu
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Poloheizung im Käfer
Beitrag von Xmil »
Zeig doch mal ein Bild von eurer Lösung, das man sich das ganze mal vorstellen kann.
Ihr braucht doch eine Box mit einem Wärmetauscher und einem Lüfter, oder?
Von wo holt ihr die Zuluft, von den Originalen hinteren Eingängen?
Grüße Bert
P.S. Ich hab seit 10 Jahren keine Heizung mehr :mrgreen:
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Moin, könnt ihr vielleicht auch mal die bisherige "Bastellösung" einstellen ;-)
Gruß Lars
Subadudu
Ja kann ich machen wenn ich mal in der Halle bin
Kann aber ein paar Tage dauern.
Der Subaru hat im original Fahrzeug seine Heizung
immer aktiv und bei der TÜV Abnahme Subaru
Motor muss eine Heizung vorhanden sein.
Subadudu
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hier das Bild dazu:
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
so sieht die Heizung von andere Blickwinkel aus.
Da der Batterie bereits auf der Beifahrer Seite sitzt, muss also die Heizung Fahrer Seite eingebaut werden.
Anfertigen lässt sich fasst alles, es fehlen halt ein paar kreative Ansätze.
Grüße Jochem
Subadudu
Und genau an dieser Seite sollte man einen
passenden Deckel mit 2 Abgängen für Anschluss
Warmluft Kanal montieren können
Subadudu
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Habt ihr auch mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
Wie verteilt Ihr denn die Luft, zu den beiden Seiten?
Was wäre, wenn man einen oder auch zwei Wasser-Ladeluftkühler nimmt?
Grüße Bert
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio jetzt in Arbeit
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Fahrzeug: BMW R 100 GS als Supermoto umgebaut
Beitrag von Schrauberandy »
so kann das aussehen
mit Schalter vom einem alten Benz welche weis nicht mehr
