Poloheizung im Käfer
Hallo
Bei unseren Subaru Umbauten verbauen wir immer
Eine Poloheizung unter die Sitzbank.
Diese wurde bisher immer mit einer Bastellösung
als Anschluss verbaut.
Gibt es da bei Euren Projekten nicht was schönes
zb einen Deckel aus 3 D Drucker mit 2 Rohrabgängen
für Anschluss Warmluft Kanal.
Würde mich über Fotos und Tipps usw sehr
Freuen
Subadudu
Freuen
Subadudu
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Poloheizung im Käfer
Zeig doch mal ein Bild von eurer Lösung, das man sich das ganze mal vorstellen kann.
Ihr braucht doch eine Box mit einem Wärmetauscher und einem Lüfter, oder?
Von wo holt ihr die Zuluft, von den Originalen hinteren Eingängen?
Grüße Bert
P.S. Ich hab seit 10 Jahren keine Heizung mehr
Grüße Bert
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Moin, könnt ihr vielleicht auch mal die bisherige "Bastellösung" einstellen
Gruß Lars
Gruß Lars
Ja kann ich machen wenn ich mal in der Halle bin
Kann aber ein paar Tage dauern.
Der Subaru hat im original Fahrzeug seine Heizung
immer aktiv und bei der TÜV Abnahme Subaru
Motor muss eine Heizung vorhanden sein.
Subadudu
Subadudu
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Hier das Bild dazu:
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
JochemsKäfer
- Käfer: 1303LS - '78
so sieht die Heizung von andere Blickwinkel aus.
Da der Batterie bereits auf der Beifahrer Seite sitzt, muss also die Heizung Fahrer Seite eingebaut werden.
Anfertigen lässt sich fasst alles, es fehlen halt ein paar kreative Ansätze.
Grüße Jochem
Grüße Jochem
Und genau an dieser Seite sollte man einen
passenden Deckel mit 2 Abgängen für Anschluss
Warmluft Kanal montieren können
Subadudu
Subadudu
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Habt ihr auch mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
Wie verteilt Ihr denn die Luft, zu den beiden Seiten?
Was wäre, wenn man einen oder auch zwei Wasser-Ladeluftkühler nimmt?
Grüße Bert
Grüße Bert
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
so kann das aussehen
mit Schalter vom einem alten Benz welche weis nicht mehr
- 20191210_190052.jpg (97.47 KiB) 2473 mal betrachtet
- 20191210_190207.jpg (63.22 KiB) 2473 mal betrachtet
- 20191209_192657.jpg (83.41 KiB) 2473 mal betrachtet
- 20191209_192709.jpg (91.77 KiB) 2473 mal betrachtet
