OVALI BJ 54 auf 40 mm Bremsbacken hinten?
AICVW65
Beitrag von AICVW65 »
Was muss man bei der Umrüstung eines Ovali BJ 54 auf 40mm Bremsbacken und 19mm RBZ mit originaler Achse tauschen?
Ankerplatten Bj ab 68?
RBZ 19mm TYP3.?
oder gleich den Dicken 22er vom Bus https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 9947a.html
Bremsbacken ab 68?
Bremstrommel 58-67 mit Spacer innen und aussen Trommel abfräsen? Was passt noch?
Handbremsseil?
Passt das originale Seil ?
Vorne soll eine Scheibenbremse mit 48mm Kolben verbaut werden.
Geht sich das mit dem 22mm RBZ aus?
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: OVALI BJ 54 auf 40 mm Bremsbacken hinten?
Beitrag von lothar »
Ankerplatten Bj ab 68? -> ja
RBZ 19mm TYP3.? -> wenn Du vorne eine Scheibenbremse mit 48mm Kolben verbaust, kannst Du hinten die 22er RBZ vom Käfer vorn nehmen, ist dann plug & play
Bremsbacken ab 68? -> ja
Bremstrommel 58-67 mit Spacer innen und aussen Trommel abfräsen? Was passt noch? -> die hier z.B. https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 2569a.html
Handbremsseil?
Passt das originale Seil ? -> ich würde das alte erst mal drin lassen, evtl. passt es noch, wenn Du am Handbremshebel die Muttern weit zurück drehst. Reicht es nicht, hast Du einen Anhaltspunkt, um wieviel das neue Seil länger sein muss..
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Schnellbremser,
Bremstrommel alter VW Bus oder die originale Trommel bis zur Rückwand sauber drehen. Dadurch erhält man 42mm Bremsbelagfläche. Einsteller und RBZ sind 5mm zu unterlegen.Siehe auch Duplex Bremse 40mm in orig.Trommeln bis 57 System 356 50-52 https://bugfans.de/forum/post237189.html
und Seilzugbremsenumbau von 30mm auf 40mm Bremsbackenbreite https://bugfans.de/forum/vintage-speed/ ... lzugbremse
Hans Müller-Daum
germgerm
Beitrag von germgerm »
müller-daum hat geschrieben:Hallo Schnellbremser,
Hans Müller-Daum
:like:
Ich habe schon die ganze Zeit auf dem Hans seinen Auftritt gewartet :up: Unerschrocken rückt er den Uraltbremsen auf den Pelz und holt raus, was geht. :up: Und fährt sogar selbst damit :lol:
