Was muss man bei der Umrüstung eines Ovali BJ 54 auf 40mm Bremsbacken und 19mm RBZ mit originaler Achse tauschen?
Ankerplatten Bj ab 68?
RBZ 19mm TYP3.?
oder gleich den Dicken 22er vom Bus https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 9947a.html
Bremsbacken ab 68?
Bremstrommel 58-67 mit Spacer innen und aussen Trommel abfräsen? Was passt noch?
Handbremsseil?
Passt das originale Seil ?
Vorne soll eine Scheibenbremse mit 48mm Kolben verbaut werden.
Geht sich das mit dem 22mm RBZ aus?
OVALI BJ 54 auf 40 mm Bremsbacken hinten?
Forumsregeln
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: OVALI BJ 54 auf 40 mm Bremsbacken hinten?
Ankerplatten Bj ab 68? -> ja
RBZ 19mm TYP3.? -> wenn Du vorne eine Scheibenbremse mit 48mm Kolben verbaust, kannst Du hinten die 22er RBZ vom Käfer vorn nehmen, ist dann plug & play
Bremsbacken ab 68? -> ja
Bremstrommel 58-67 mit Spacer innen und aussen Trommel abfräsen? Was passt noch? -> die hier z.B. https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 2569a.html
Handbremsseil?
Passt das originale Seil ? -> ich würde das alte erst mal drin lassen, evtl. passt es noch, wenn Du am Handbremshebel die Muttern weit zurück drehst. Reicht es nicht, hast Du einen Anhaltspunkt, um wieviel das neue Seil länger sein muss..
Handbremsseil?
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Schnellbremser,
Bremstrommel alter VW Bus oder die originale Trommel bis zur Rückwand sauber drehen. Dadurch erhält man 42mm Bremsbelagfläche. Einsteller und RBZ sind 5mm zu unterlegen.Siehe auch Duplex Bremse 40mm in orig.Trommeln bis 57 System 356 50-52 https://bugfans.de/forum/post237189.html
und Seilzugbremsenumbau von 30mm auf 40mm Bremsbackenbreite https://bugfans.de/forum/vintage-speed/ ... lzugbremse
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
müller-daum hat geschrieben:Hallo Schnellbremser,
Hans Müller-Daum
Ich habe schon die ganze Zeit auf dem Hans seinen Auftritt gewartet
Unerschrocken rückt er den Uraltbremsen auf den Pelz und holt raus, was geht.
Und fährt sogar selbst damit
