Wie die Scheibenwischermechanik überholen?
dreesi
Käfer: Typ11 Sparkäfer Bj.04/73
Beitrag von dreesi »
nachdem ihr mich ja schon aus meiner Vorstellung kennt hier nun mal eine Frage zu der ich nix im Netz finden konnte.
Die Scheibenwischermechanik meines 1200 Sparkäfers Bj. 1973 ist ziemlich ausgeschlagen und verschlissen. Einige notwendige E-teile konnte ich schon bei einem Händler finden. Allerdings hab ich keine Idee wie ich den Arm vom Wischermotor auszutauschen kann. Die Achse ist stark verschlissen.
Anbei mal ein Foto von dem Teil
Andreas
PS: Wenn jemand grundsätzlich etwas zur Scheibenwischermechanikrestauration etwas zu sagen hat, her damit :music-rockout:
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Wie die Scheibenwischermechanik überholen?
Beitrag von müller-daum »
Hallo Andreas,
die Achse kann man einfach abziehen. Ich habe eine Kurbel hier liegen da ich sie für einen Umbau auf alt getauscht habe.
Hans
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Ich hab mal geschaut, selbst "Spezialitäten"-Händler (Gerhards etc.) haben da nichts (außer kpl. Motor).
Ich würde da eine Hülse drauf kleben/schrumpfen/löten o.ä.
Das Loch vom Gestänge ist ja ebenfalls ausgeschlagen, muss also eh größer gebohrt werden - also passend zur Hülse aufbohren und am besten eine Buchse einsetzen (Messing z.B.) - nur so als Idee, vielleicht gibts ja auch echte Profi-Lösungen?
Hatte sich jetzt überschnitten, die Lösung vom Hans klingt besser :-)
Bleibt noch das Gestänge...
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Andreas,
messe mal das Gestänge aus von mitte bis Mitte. Da habe ich bestimmt auch noch was hier liegen
Hans
mueller-daum@web.de
dreesi
Hey Hans,
danke, werd ich machen und mich dann per mail melden. Zur Garage komm ich frühestens morgen. Ist ja auch nix eiliges :text-thankyouyellow:
Andreas
