Bremsbeläge für Kerscher innenbelüftet
Stephan32
Beitrag von Stephan32 »
welche Bremsbeläge werden bei der Kerscher Innenbelüfteten Bremse verwendet?
Hier geht es nicht um den Preis, ich würde gerne Motorsportbeläge testen.
Danke
Gruß Stephan
13dreier
Re: Bremsbeläge für Kerscher innenbelüftet
Beitrag von 13dreier »
mit welchen Sättel, ATE oder Porsche, für die kleinen Sättel hätt ich Motorsportbeläge mit ca.150km
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Geil...aber wenn mal jemand einen Bremssattel findet,der Plug&Play passt und nicht so schwer wie ein Gullideckel ist(wie CSP;TYP3 usw),das wäre doch mal echtes Bremsentuning.
Ich habe am 58er eine Wilwoodbremse mit Alusätteln...die wiegt ohne zu lügen vielleicht ein viertel der CSP Bremse...dadurch das die ungefederten Massen soviel geringer sind,fährt das soviel geiler.
13dreier
genau, ATE für Innenbelüftet
EBC Yellowstuff Bremsbeläge.pdf
(88.8 KiB) 219-mal heruntergeladen
Prinzipiell passen alle Beläge für frühe 911, diverse Alfa und BMW HINTEN.
Für den 911 gibt es gut und gerne 20 verschiedene Belagqualitäten, von Ferodo, Mintex, Textar usw. Da sollte sich doch was passendes finden lassen.
Stephan32
erst mal danke schön.
Ich habe hier einen Katalog liegen mit diversen verschiedenen Mischungen.
Deswegen müsste ich wissen von welchem Fahrzeug genau die Beläge sind.
VW TYP 3 wird leider nicht aufgeführt.
Bei Porsche bräuchte ich nur das Baujahr.
Abmessungen würden auch reichen.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
74er_1303
Käfer: VW 1303
Stephan32 hat geschrieben:Moin,
Gruß Stephan
Hast Du in meine Links mal reingeklickt?
13dreier
Bremsklotzgröße: 56x53x15
Poloeins hat geschrieben:Geil...aber wenn mal jemand einen Bremssattel findet,der Plug&Play passt und nicht so schwer wie ein Gullideckel ist(wie CSP;TYP3 usw),das wäre doch mal echtes Bremsentuning.
Wilwood find ich auch gut.
Gibt ja noch weitere Anbieter von leichten und guten Bremsen, AP, Tarox... Leider schwierig oder gar nicht einzutragen, was für mich aber entscheidend ist.
Geht die Wilwood Bremse zum Eintragen. :confusion-scratchheadyellow:
Ich hatte eine Art Gutachten in der Schweiz dafür.
Der Hersteller der "Anlage" hiess NEAL.Die gibt es aber nun mittlerweile seit 4 Jahren ,oder so, nicht mehr...Beläge gibt es da in zig Abstufungen und Vorlieben.Ich persönlich habe aber,ausser an der Kilometerleistung,keinen grossen Unterschied feststellen können im Strassen und Serpentinenbetrieb.
Manche Mischungen haben auf jeden Fall extrem zum quitschen geneigt.
OK, danke, damit ist die gute Wilwood auch raus. Ein Klubkollege hatte mal die Tarox versuchsweise gefahren und wieder ausgebaut, weil er meinte, für ihn sei das keine Verbesserung zur Kerscher.
Also wird bei mir die "Kerscher - Eisenschwein - Bremse" erstmal jetzt eingebaut. Update wäre dann noch vorne mit den Kerscher Boxster Sättel möglich, wenns notwendig ist. Brauche ja auch TÜV.
Gibt ja noch genug andere problematische Sachen dabei... :roll: .
yoko hat geschrieben:Also wird bei mir die "Kerscher - Eisenschwein - Bremse" erstmal jetzt eingebaut. Update wäre dann noch vorne mit den Kerscher Boxster Sättel möglich, wenns notwendig ist
das Upgrade steht bei mir an, ich messe dann auch mal den Gewichtsunterschied und vermute schon jetzt das der Gewichtsunterschied wenige Gramm sein wird weil die Eisenschweine schon Kilo auf die Waage bringen
Jürgen, das :like:
Bitte dann aufs dokumentieren nicht vergessen. ;)
yoko hat geschrieben:Jürgen, das :like:
das will doch keiner wissen und worüber sollen wir sonst beim nächsten treffen noch reden?
ach reden, ich komme bei euch ja zu nix..... :obscene-drinkingbuddies:
