Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
joko
Käfer: 1966 er, rubinrot, Schiebedach, H-Motor, „one year
Beitrag von joko »
an meinem Käfer Bj. 08/1966, H-Motor 0461998 möchte ich einen Schalter für
Rückfahrlicht ins Getriebe einbauen.(kein Automatik)
Am Getriebe ,in Fahrtrichtung vorne rechts, finde ich die eingeschlagene Nummer
94949 07 ohne weitere Kennbuchstaben.
Kann aus dieser Nummer abgeleitet werden, welcher Schalter passen würde und um
welche Getriebeübersetzung es sich handelt ?
Danke für Hilfe, Gruß
JoKo
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
Beitrag von lothar »
Hallo JoKo,
für einen Schalter fürs Rückfahrlicht brauchst Du einen Getriebedeckel ab 8.67, der hat schon die Aufnahme für den Schalter.
Das heißt Motor + Getriebe raus, Deckel wechseln usw.
Meist nimmt man daher einen Tachowellenschalter.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Yoko,
es gibt noch eine weitere Variante Rückwärtsgangschalter. Dabei wird im Bereich der Schaltwellenkupplung ein Blech angeklemmt der einen seitlich am Rahmen montierten Schalter in der Rückwärtsgangposition anfährt.Der Tachowellenschalter hat den Nachteil das man erst ein kleines Stück zurück setzen muß bevor er schaltet.Dafür ist die Montage einfach.
Hans Müller-Daum
