an meinem Käfer Bj. 08/1966, H-Motor 0461998 möchte ich einen Schalter für
Rückfahrlicht ins Getriebe einbauen.(kein Automatik)
Am Getriebe ,in Fahrtrichtung vorne rechts, finde ich die eingeschlagene Nummer
94949 07 ohne weitere Kennbuchstaben.
Kann aus dieser Nummer abgeleitet werden, welcher Schalter passen würde und um
welche Getriebeübersetzung es sich handelt ?
Danke für Hilfe, Gruß
JoKo
Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
Hallo JoKo,
für einen Schalter fürs Rückfahrlicht brauchst Du einen Getriebedeckel ab 8.67, der hat schon die Aufnahme für den Schalter.
Das heißt Motor + Getriebe raus, Deckel wechseln usw.
Meist nimmt man daher einen Tachowellenschalter.
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Yoko,
es gibt noch eine weitere Variante Rückwärtsgangschalter. Dabei wird im Bereich der Schaltwellenkupplung ein Blech angeklemmt der einen seitlich am Rahmen montierten Schalter in der Rückwärtsgangposition anfährt.Der Tachowellenschalter hat den Nachteil das man erst ein kleines Stück zurück setzen muß bevor er schaltet.Dafür ist die Montage einfach.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
