2L Zentralvergaser im Buggy
Grandezero
Beitrag von Grandezero »
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal vorstellen.
Ich heiße Manuel bin 41 und komme aus Baden-Württemberg (Aalen)
Ich besitze einen Sigel PCS-K Buggy, den ich gerade restauriere und auch gleich einen neuen Motor spendieren möchte.
Geplant habe ist ein 2L mit Zentralvergaser mit ca. 85+PS und 160+Nm
folgende Komponenten habe ich mir vorgestellt:
-As41 Gehäuse (endsprechend bearbeitet)
-78mm Kurbelwelle
-I Schaft Pleuel für Langhub bearbeitet
-Schwungrad erleichtert 200mm
-90,5 Kolben und Zylinder
-Engle W100 Nockenwelle
-Stößel von Engle 98 Gramm
-Kipphebel 1.25:1
-Ansaugrohr von EMPI mit Endstücken vom 1600er
-Köpfe bin ich noch nicht sicher: 044 mit 40EV/35AV oder 043 mit 35EV/32AV (bzw 041 mit 39EV/32AV - die sind aber nicht einfach zu beschaffen )
-Beim Vergaser möchte ich auf 37er bzw. 39 Solex setzen
-Auf einen externen Ölkühler möchte ich verzichten und den originalen Ölkühler durch den vom Typ 4 ersetzen. Dazu noch Zusatzölsumpf mit 1,5-Liter
Zu welchen Köpfen würdet ihr mir raten?
Und welchen Vergaser sollte ich nutzen?
Bzw. Ist das ganze Konzept so machbar und stimmig ?
Viele Grüße
Manuel
Ich freue mich bereits auf eure Antworten.
Re: 2L Zentralvergaser im Buggy
:willkommenimforum:
Grandezero
:text-thankyouyellow:
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Hallo, und Wilkommen.
Für 85 ps sind serie Köpfe rund genug.
Für ein bisschen bessere resultat konnte du so machen:
Mit Köpfe. Der "mittlere" lösung ist einfach besser. Bestelle ein satz Köpfe mit 37,5 X 33 mm Ventile
NW. Der Nowak hast ein "292" Welle die sich sehr gut für Einvergaser betrieb eignet.
Ausser du Leistung jagen in die Umdrehungen sind 1,25 Kiphebeln nicht notwendig.
Der Vergaser soll mindestens ein grössere Venturi haben. 28-28,5 mm ist gut und danach einfach um einzudüsen (Vergaserweise)
In ein Buggy soll mann eigentlich der Auspuff erst wählen. Danach kann man kiphebel, Köpfe und NW wa¨hlen (Für beste resultat)
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Torben Alstrup hat geschrieben: NW. Der Nowak hast ein "292" Welle die sich sehr gut für Einvergaser betrieb eignet.
Muss ich korrigieren. Die 292° ( JN15 ) funktioniert bei Doppelvergasermotoren hervorragend mit Drehmomentwerten bis über 100 Nm/l bei überschaubarem Aufwand und DRehzahlen.
Für den Einvergaserbetrieb ist die 278° Welle ( JN40 ) perfekt.
Ist in sehr vielen Motoren im Einsatz und wird auch von professionellen, bekannter Motorenbauer eingesetzt.
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Hallo Manuel und willkommen in der Bastelabteilung. KONZEPT klingt gut, nur was erhoffst Du Dir von den Kipphebeln? Ich hätte auch Spass an einem Ähnlichen KONZEPT, wobei die PS Zahl egal wäre. Die zahme Nockenwelle wäre - für untenrum- auch gut. Bin dann mal gespannt für welchen Vergaser Du Dich dann entscheidest.
gruß
Meister Eder / Martin
Grandezero
Hallo
Zur Vollständigkeit halber
Auspuff ist eine 4in1 Fächerkrümmeranlage mit seitlichem Topf 42mm Krümmerrohre
Verdichtung habe ich an 9,0:1 gedacht .
Von den Kipphebeln erhoffe ich mir eine bessere Füllung da das Ventil einen größeren hub mach und das ohne die Steuerzeiten zu verändern
Nowak Welle mit 278° währe eine alternative zur W100 die ja 280° hat
Ich möchte eher einen Drehmoment Motor deswegern auch die zahme Nockenwelle (bin seit Jahren Diesel Fahrer)
Mit den 37/39er Solex erhoffe ich mir ein etwas größeres Drehzahlband so bis 5000u/min
Wie gesagt so meine Überlegung. Ich weiß nicht ob das mit einem 34 möglich ist, da er ja auf einem 1600er auch nur bis 5000u/min dreht.
Torben Alstrup
Jürgen N. hat geschrieben:otoren hervorragend mit Drehmomentwerten bis über 100 Nm/l bei überschaubarem Aufwand und DRehzahlen.
Woops!
Sorry Jürgen
Für max Drehmoment von unten, CB/Empi Central Saugrohr verwenden. Dann der obere teil der Saugrohr bearbeiten für 37 mm Vergaser
Abhängig von der ganze konzept und qualität die bearbeitung die Köpfe etc. Leisten solch motoren typisch max an rund 4700 umdr.
Jürgen N.
Woops!
Sorry Jürgen
Genau.
Max. Leistung mit Seriensaugrohr mit der JN40 bei 4.700 - 4.900 min.
Max. Drehmoment ist bei allen Motoren fast zementiert auf 2.700 min.
