16" Fuchs Felgen auf Mex
Bimmelbimsen
Beitrag von Bimmelbimsen »
ich konnte nichts in der Suche finden, daher frage ich mal.
Meinen Mexikaner würde ich gern auf 16" Fuchs Felgen umbauen. Auf der Vorderachse habe ich eine Scheibenbremse verbaut.
Angedacht sind bisher 6x16 auf der Vorderachse und 7x16 auf der Hinterachse. Was ich bisher nur nicht finden konnte, welcher ET passt. Es gibt die Felgen scheinbar in verschiedenen Ausführungen. Habt ihr da Erfahrungen? Was für Reifen wäre da möglich?
Vielen Dank und Gruß
Tim
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: 16" Fuchs Felgen auf Mex
Beitrag von Nikon-User »
Also ich habe 6x16 ET 36 oder 34.. und 7x16 ET 23.5...
Auf den vorderen Felgen habe ich 185/55/16 und hinten 195/55/15...
Zudem eine gekürzte Achse und auch Scheibenbremse ..aber auch TAS !
Fahrzeug ist tiefergelegt... Ach ja.. 68iger Modell... ehemals Automatik.
Nun wurde an den vordern Kotis die Kante umgelegt und hinten gezogen + Kante umgelegt.
Ursprünglich hatten mal 205/55/16 gepasst, aber jemand hatte die Kotis ohne Auto noch vor
der Lackierung etas "ausbeulen" wolle und dann schlief an einer Stelle der 205er.. So bin ich auf 195iger umgestiegen...
Lenkeinschlag ist ziemlich begrenzt und ich fahren noch 10er Platten, damit mir der Reifen nicht an der Achse schleift oder irgendwo
ansteht.
Kann aber so mit zwei Mann an Bord richtig durch die Kurven und Pässe hoch, ohne das irgendwo etwas ansteht..
Und wegen der "Luft" vorne in den Radhäusern. .Sobald man einsteigt und fährt... geht da gut was raus.. wirkt im Stand nur so hoch..
Im Forum gibt es auch Leute, die fahren die Kombi wohl mit "weniger" Aufwand..
Bimmelbimsen
Vielen Dank für deine Antwort, sieht gut aus. Um wieviel ist deine Achse gekürzt?
Ich fahre aktuell rundherum 5,5" Stahlfelgen mit 175/60/15 auf der Vorderachse und 195/60/15 auf der Hinterachse. Die Vorderachse ist in der Breite original, aber tiefer.
Ich hatte gehofft, dass ich keine Kanten umlegen muss und die 6x16" so in die originalen vorderen Kotflügel passen. An der Hinterachse mache ich mir wegen der 7x16" eigentlich relativ wenig sorgen. Deshalb aber Frage mach dem ET, denn viel Platz werden die Felgen ja nicht haben. Was die Reifenauswahl angeht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Hatte aber an ähnliche Dimension wie jetzt gedacht.
(Walter Röhrl)
Tim
Vorne ET36 mit 195/50 und hinten ET23 mit 205/50 passt mit ungekürzter Achse unter Serienkotflügel. Vorne muss man die Höhe genau justieren und ggf. den Einfederweg begrenzen. Hinten musste ich die Kotflügel ziehen und die Kanten anlegen und nach dem Schräglenkerumbau noch etwas mehr. Ist aber alles machbar.
Ich finde gerade auf die Schnelle kein schöneres verkleinertes Bild und bin zu müde zum Suchen.
Nikon-User
Echt witzig, wie bei manchen Fahrzeugen die Felgen gut unter die Kotis passen und bei anderen nicht...
Klar habe ich TAS... aber auch wiederum eine um je Seite 2.5cm gekürzte Achse und musste trotzdem so einiges anstellen, damit es nirgendwo schleift.. Und halt den Lenkeinschlag
begrenzen ohne Ende...
Der natürlich geil, dass bei dir es ohne solche grossen Aktionen gepasst hat.
205/50/16 würden bei mir auch hinten vermutlich gehen...aber ich wollte 205/55/16 haben... mit den 195/55/16 kann ich aber auch gut leben und es schleift nicht...
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Schön mal wieder ein Eisblauer, sieht gut aus. Meiner war im Ursprung auch einer. Nun ist er Mars Rot L31B
Mfg Micha
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Eine nicht unwichtige Rolle spielt auch, ob es originale Kotflügel sind oder welche aus dem Zubehör bzw. Repro Kotflügel
An meinem Jubi fahre ich problemlos 6J 15" Füchse. Hinten noch mit 1cm Distanz wegen Kronenmutter.
Georg
Ich fahre rundrum originale Kotflügel, hinten Werksausstattung, vorne Anfang der 90er bei VW gekaufte. Hinten war bei recht viel Nacharbeit notwendig, vorne nicht der Rede wert.
Die Achsstummel habe ich bis zur Kronenmutter eingekürzt und zur Not finden sich im Deckel auch immer noch ein paar mm.
Bimmelbimsen
Danke für eure Antworten.
Ich höre im großen und ganzen raus, dass 6x16" und 7x16" passen, eventuell aber kleine Anpassungen gemacht werden müssen, bzw. vielleicht Distanzscheiben montiert werden müssen.
Zwei Felgen für die Vorderachse habe ich mir gestern gekauft und dann guck ich mir das Mal an.
(Walter Röhrl)
Tim
Bimmelbimsen
So, die beiden 6x16" für die Vorderachse sind angekommen und machen einen guten Eindruck.Ich war mir erst unsicher wie der schwarze Stern wirkt. Mir gefällts.
Am Wochenende werde ich sie mal probeweise montieren, mal sehen wie viel Platz sie haben.
(Walter Röhrl)
Tim
Kugelblitz
Käfer: 83er Eisblau
Beitrag von Kugelblitz »
Bimmelbimsen hat geschrieben:So, die beiden 6x16" für die Vorderachse sind angekommen und machen einen guten Eindruck.Ich war mir erst unsicher wie der schwarze Stern wirkt. Mir gefällts.
Das sieht doch vorne schon gut aus. Bin mal auf das Gesamtbild gespannt. Ich habe vorne 7x16 und etwas gezogen.
bug klein.jpg (263.37 KiB) 6281 mal betrachtet
Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio jetzt in Arbeit
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: Ducati 900SS etwas umgebaut
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Fahrzeug: BMW R 100 GS als Supermoto umgebaut
Beitrag von Schrauberandy »
6x15 und 7x15 die Kotflügel mussten aber breiter werden
Schrauberandy hat geschrieben:6x15 und 7x15 die Kotflügel mussten aber breiter werden
das kann man bei deiner Achskonstruktion leider nicht vergleichen, auch sind es 15" Zoll und keiner 16"
Bimmelbimsen
Mein Satz ist nun komplett. Entschieden habe ich mich nun doch für 6 Zoll rundherum.
Gefunden habe ich folgende: 2x 91136102043 6Jx16 ET36 und 2x 911362113 6Jx16 ET36
Bei der Reifenwahl spiele ich aktuell mit dem Gedanken an der Vorderachse 185/55 R16 und an der Hinterachse 195/55 R16 oder 205/55 R16 zu fahren.
(Walter Röhrl)
Tim
Bimmelbimsen
So, ich will mich nochmal zurückmelden.
Die Räder sind drauf. Vorne mir 185er Reifen, hinten 195er mit 15mm Distanzscheibe. Letzte Woche war ich beim TÜV, wo sie denn auch problemlos eingetragen wurden.
Auf dem Bild fehlen noch die Distanzscheiben an der Hinterachse.
(Walter Röhrl)
Tim
