Hinterachse 1303 außermittig
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Hallo liebe Käferfreunde,
Ich wollte heute meine 7x15 ET16 Räder beim erneuern des ohnehin längst fälligen TÜV mit eintragen lassen. leider bin ich damit gescheitert, weil meine Hinterachse irgendwie aus de Mitte ist. Rechts passt das Rad perfekt unter den Kotflügel, links steht das Rad ca. 1,5-2cm über.
Kotflügel sind beide original (links ist gerade erneuert mit einem guten originalen Teil) - die haben auch den gleichen Abstand zum Häuschen an der höchsten Stelle der Rundung).
Höhe ist auch beidseitig gleich (die Standardtieferlegung 4/5 Zähne).
Sturz ist beidseitig um die 2Grad
Wir haben auch versucht die Maße der Achspunkte zu messen und haben dabei keine großen Differenzen festgestellt. Einzig auffällig war, dass die eine Achswelle links mehr Spiel zu haben scheint, als die rechte Achswelle...
Woran kann das noch liegen?
Ich bin für alle Tipps offen.
Sven
Sven
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
20er
Re: Hinterachse 1303 außermittig
Unterschiedliche Bremstrommeln hinten? Sind die Felgen auch wirklich gleich? Vielleicht mal links / rechts tauschen probieren.
lg
Günter
lg
Günter
- WestiT3_1986
Bremstrommeln ist noch eine Idee!
Sven aus SZB
- Henry / MKT
Moin Sven,
du hast einen echten 1303!! Das ist einfach so. Ich hatte noch keinen, der symetrisch ist. Das fällt natürlich erst bei extremer RadReifenKombi auf. 1cm ist es immer. Welche Reifen hast drauf? 195/60 sollte funzen.
- WestiT3_1986
Danke euch, beruhigt mich, muss ich aber meinen neu lackierten Kotflügel ziehen (und dann vermutlich nochmal nachlackieren) lassen
Sven aus SZB
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
bei 1302 ist das auch oft so.
Meiner steht auch links leicht über - und es ist nach meiner Kenntnis auch bei anderen immer links...
Thomas
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Kann ich bestätigen...nach dem ziehen und Kante umlegen der Kotis.. .muss ich am Ende, kurz vor der Zulassung...statt der 205 "nur" 195iger aufziehen...weil es links immernoch
irgendwo geschliffen hatte...
- WestiT3_1986
Und ich hab ja schon bloss 195erNikon-User hat geschrieben:Kann ich bestätigen...nach dem ziehen und Kante umlegen der Kotis.. .muss ich am Ende, kurz vor der Zulassung...statt der 205 "nur" 195iger aufziehen...weil es links immernoch
Sven aus SZB
- Nikon-User
Ich habe an der HA auch Schräglenker incl. Scheibenbremse und 7x16 ET 23.5 mit 195/55/16er Reifen...
