Hinterachse 1303 außermittig
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hallo liebe Käferfreunde,
Ich wollte heute meine 7x15 ET16 Räder beim erneuern des ohnehin längst fälligen TÜV mit eintragen lassen. leider bin ich damit gescheitert, weil meine Hinterachse irgendwie aus de Mitte ist. Rechts passt das Rad perfekt unter den Kotflügel, links steht das Rad ca. 1,5-2cm über.
Kotflügel sind beide original (links ist gerade erneuert mit einem guten originalen Teil) - die haben auch den gleichen Abstand zum Häuschen an der höchsten Stelle der Rundung).
Höhe ist auch beidseitig gleich (die Standardtieferlegung 4/5 Zähne).
Sturz ist beidseitig um die 2Grad
Wir haben auch versucht die Maße der Achspunkte zu messen und haben dabei keine großen Differenzen festgestellt. Einzig auffällig war, dass die eine Achswelle links mehr Spiel zu haben scheint, als die rechte Achswelle...
Woran kann das noch liegen?
Ich bin für alle Tipps offen.
Sven
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
20er
Re: Hinterachse 1303 außermittig
Beitrag von 20er »
Unterschiedliche Bremstrommeln hinten? Sind die Felgen auch wirklich gleich? Vielleicht mal links / rechts tauschen probieren.
lg
Günter
WestiT3_1986
Bremstrommeln ist noch eine Idee!
Sven aus SZB
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Moin Sven,
du hast einen echten 1303!! Das ist einfach so. Ich hatte noch keinen, der symetrisch ist. Das fällt natürlich erst bei extremer RadReifenKombi auf. 1cm ist es immer. Welche Reifen hast drauf? 195/60 sollte funzen.
WestiT3_1986
Danke euch, beruhigt mich, muss ich aber meinen neu lackierten Kotflügel ziehen (und dann vermutlich nochmal nachlackieren) lassen :-(
Sven aus SZB
Grüne Minna
Käfer: 1302 3.2i
Käfer: Stage Fright Dragster
Transporter: 79er 7-sitzer
Fahrzeug: Herkules 222 TS
Beitrag von Grüne Minna »
bei 1302 ist das auch oft so.
Meiner steht auch links leicht über - und es ist nach meiner Kenntnis auch bei anderen immer links... :confusion-scratchheadyellow:
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann :-(
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Kann ich bestätigen...nach dem ziehen und Kante umlegen der Kotis.. .muss ich am Ende, kurz vor der Zulassung...statt der 205 "nur" 195iger aufziehen...weil es links immernoch
irgendwo geschliffen hatte...
WestiT3_1986
Nikon-User hat geschrieben:Kann ich bestätigen...nach dem ziehen und Kante umlegen der Kotis.. .muss ich am Ende, kurz vor der Zulassung...statt der 205 "nur" 195iger aufziehen...weil es links immernoch
Und ich hab ja schon bloss 195er
Sven aus SZB
Nikon-User
Ich habe an der HA auch Schräglenker incl. Scheibenbremse und 7x16 ET 23.5 mit 195/55/16er Reifen...
