Kollbenbodenkühlung über Pleuel
- samotorsport
- Käfer: Bj67 Herbie Look
- Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
- Karmann: 70 tief original Sprintstar
- Transporter: T1 Panel Camper 1962
- Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
- Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
- Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Hallo , ich will meinem 1385 eine Kolbenbodenkühlung spendieren , das ganze soll über die Pleuel funktionieren.
Nun habe ich schon einige gesehen die das über Nuten im großen Pleuelauge machen.
Meine Idee war aber über eine ungefähr 1mm Bohrung das Öl zu den Kolben zu spritzen .
Ich möchte nicht den Bolzen sondern wirklich den Kolben erreichen .
Also muss die Bohrung Aussermittig an der “Oberseite” hin .
Hat schon jemand das mal gemacht und kann berichten ?
30 mm Ölpumpe ist so oder so vorgesehen
Danke im vorraus
Sam
Danke im vorraus
Sam
- samotorsport
Re: Kollbenbodenkühlung über Pleuel
Danke , das ist natürlich Top , vor allem durch die 2,5 bar , so wird kein Öldruck verschenkt .
Allerdings viel Aufwendiger.
Wo hast du die Düsen denn her ? Und wie sind sie eingesetzt ?
Turbobenno
- Käfer: Jubi Baustelle
- Käfer: Brezel Automatic Bastard
- Fahrzeug: 930 Turbo
- Fahrzeug: F-G-993 Bastard
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Hab ich in meinem 3,2er auch mit Bing Düsen für Porsche gelöst.
Im richtigen Winkel eingesetzt spritzen sie bei halbem Hub auf den Kolbenboden.
Öffnungsdruck 2bar
Öffnungsdruck 2bar
- IMG_20191212_162617.jpg (105.12 KiB) 3155 mal betrachtet
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
...die Kolbenbodenkühlung durchs Pleuel war Serie beim Citroen DS. Bohrung in der Lagerschale ca. 3mm bei "2Uhr", Bohrung im Pleuel ca. 1mm.
Habe ich mal an einem 1600er getunten Alfa Doppelnocker gemacht. 1mm Bohrung per Funkenerosion. Hat gut funktioniert, kein Loch mehr im Kolben
Frage: ist das nur zu kühlen oder hat noch welche funktion?
Grüß Alex
- samotorsport
Sehr interessant , Danke !
Ja genau , das ist nur zur Kühlung gedacht
