Gummilippe Stahlschiebedach 1303 / EDIT: und einstellen SSD
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Kann mir jemand weiterhelfen mit einem Gummi-Profiltyp für die kleine vordere Dichtung/Gummilippe des 1303 Stahlschiebedachs? Ich habe das Schiebedach für den neuen Himmel ausgebaut und wollte gestern gleich noch die neue Dichtung des Schiebedachs montieren.
Dabei habe ich festgestellt, dass an der Vorderseite der schwarzen Leiste (Vorderkante Schiebedach) ein Gummiprofil aufgeklebt ist.
Leider finde ich dazu keine Teilenummer mehr (nicht mehr verfügbar)
Hat jemand eventuell schon mal einen Ersatz für dieses Profil gefunden?
Danke, Grüße
Sven
Zuletzt geändert von WestiT3_1986 am Fr 24. Apr 2020, 07:11, insgesamt 2-mal geändert.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
WestiT3_1986
Re: Gummilippe Stahlschiebedach 1303
So- ich packe das gleich hier nochmal mit rein:
Ich habe die Gummilippe wieder instandgesetzt und angeklebt.
Nach der Wiedermontage des Daches schließt aber nun mein SSD nicht mehr wie vorher (ich vermute durch die neuen Dichtungen.)
Es saß vorne viel zu hoch und hinten zu weit unten.
An der Vorderseite lässt sich das ganz gut durch die beiden Einstellschrauben auf die korrekte Höhe einstellen.
Aber wo stelle ich das an der Hinterseite ein.
Ich habe leider für das 1303 SSD keine korrekte Anleitung gefunden (die beziehen sich alle auf das 1200/1300/1302 SSD)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sven aus SZB
JeyTi
Re: Gummilippe Stahlschiebedach 1303 / EDIT: und einstellen
Beitrag von JeyTi »
das stellst du an diesen "Federstücken" am Ende der Seilzüge ein. Je nachdem ob du sie weiter hinten oder weiter vorne festschraubst stellen sie das Dach auf oder nicht. Etwas umständlich fomuliert - ich hoffe du verstehst was ich meine.
Chris Vallone hat auf youtube ein Video "metal sunroof headliner Part 3" da wird es gut erklärt.
fG
WestiT3_1986
Dank, ich schaue mal das Video
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Da ich immer noch ein wenig mit meinem Schiebedach kämpfe hier noch ein schöner Videolink mit einer sehr umfassenden Beschreibung für das 1303 Schiebedach- die anderen Dächer sind konstruktiv etwas verschieden.
https://youtu.be/57YktluLJAA
Sven aus SZB
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Re: Gummilippe Stahlschiebedach 1303 / EDIT: und einstellen SSD
Beitrag von Mr.Bug »
WestiT3_1986 hat geschrieben: ↑Di 21. Apr 2020, 07:27 Kann mir jemand weiterhelfen mit einem Gummi-Profiltyp für die kleine vordere Dichtung/Gummilippe des 1303 Stahlschiebedachs?
Danke, Grüße
Sven
ist dieses Gummiprofil denn mittlerweile irgendwo erhältlich?
VG
Marc :text-thankyouyellow:
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus,
Ein gut sortierter Gummiprofilladen sollte doch was passendes haben.
Oder du schaust bei einem Rennsportgeschäft nach
Einem Schrumpf- Kantenschutz!
Ist doch keine Hexerei.
Robert
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Vielleicht hat jemand noch hilfreiche Hinweise, außerhalb blöder Kommentare?
Die TN für die Schiebedachdichtung könnte 117877209A sein. Wird allerdings in vielen Shops als "nicht für 1303" gelistet. Im Youtube Video hat der Author genau dieses Art.Nr. bestellt und an das 1303 Schiebedach geklebt und man sieht - im Vergleich zum original Gummi - das es so nicht passt und eine andere Dichtung nötig ist. Also ist dies die falsche Dichtung für den 1303.
Nach einiger Suche über den Bildkatalog vom 1303 hab ich nun die richtige:
https://www.wolfsburgwest.com/cart/Deta ... =411877253
Die Dichtung wurde auch im Typ3, Typ4, Golf, Passat usw. verwendet.
Teilenummer: 191877253
Leider nirgends zu finden. :angry-boxing: Bis jetzt... :obscene-drinkingcheers:
