1200cc im mexikanischen Gemüsekäfer
SilverBug
Beitrag von SilverBug »
Ich bin von Jan dezent darauf hingewiesen worden, dass ich mein 1200cc Projekt noch nicht vorgestellt habe ;)
Daher kommt hier das erste Bild mit der "Ausgangssituation".
Es handelt sich um einen 1200cc Motor mit Kennbuchstabe D und traumhaften 34 PS. Erste Feldversuche haben gezeigt, dass der Motor auch willig mit Zwei-Takt-Gemisch einer Kettensäge läuft ;-)
Ich nehme den Motor gerade auseinander, schaue mir an, was verwertbar ist und plane unter strenger fachmännischer Beobachtung, ob es ein Sauger- oder Kompressormotor wird.
To be continued ...
"Ausgangssituation"
"Ausgangssituation"
1200cc Motor 01 Ausgangssituation.jpg (132.11 KiB) 10016 mal betrachtet
John Bitch
Re: 1200cc im mexikanischen Gemüsekäfer
Beitrag von John Bitch »
Ich würde die Kompressorvariante begrüßen,
a) is das extrem männlich
b) hab ich das ausser bei Chris noch nie live gesehen
c) is 12oocc Saugmotorenbau voll mainstream
:-D
Fuck off!
Merik
Beitrag von Merik »
Bau keinen Sauger, das ist zu langweilig...
Turbo oder Kompressor....
Die Mercedes-Benz Kompressor gibt es immer relativ günstig in der Bucht, wenn man gut aufpasst.
Aber denk dran, dass du dir dafür dann extra Riemenscheiben anfertigen lassen musst.... Mit Keilriemen kannst das knicken.
grüße Merik
Pro Aufladung...
Saugen ist was für Mädels...
:-D
SilverBug
Im Moment steht es also noch 3 : 0 gegen das Lewinsky Racing Team
SilverBug
Merik hat geschrieben: Die Mercedes-Benz Kompressor gibt es immer relativ günstig in der Bucht, wenn man gut aufpasst.
Meinst Du einen Eaton Lader?
Merik
Beitrag von Merik »
Ja genau, so ein Eaton Dingen....
bird7283
Beitrag von bird7283 »
auf jeden fall aufladen.aber eaton ist wegen dem lufteinlass nicht wirklich geeignet,so ein teil habe ich noch rum liegen und hatte auch schon den gedanken.
gruß olaf
John Bitch
Ich sach Dir eins:
Mach der Judson auf das Motor!
Fuck off!
John Bitch
Nur nochmal der Ordnung halber:
Kompressor=keine Eintragung
Kompressor=Hoden von Eisen
Fuck off!
-=| Käferboy |=-
Wenn du nen Kompressor wählst geb ich dir den Tipp, mehr steuerzeit und hub auf der AUSLASSseite, ist genau gegensätzlich zum Turbolader ;) Achso und nen Komp ist nochmal weniger Mainstream als nen turbo!! :oops: :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
SilverBug
24.06.2011
1. Öl abgelassen
2. Gebläsekasten, Ölkühler, Lichtmaschine, Fuß, Vergaser, Ansagbrücke, Benzinpumpe, Verteiler, Zündspule angebaut
3. Motorverblechung, Auspuff, Heizbirnen abgebaut
4. Alles schön sortiert ;-)
Nächste Woche geht es mit Gehäuse, Zylinder, Kolben, Schwungscheibe, Ventilen und Zylinderköpfen weiter.
Bild088 klein.jpg (109.58 KiB) 10735 mal betrachtet
Bild090 klein.jpg (99.73 KiB) 10735 mal betrachtet
Bild091 klein.jpg (110.31 KiB) 10735 mal betrachtet
John Bitch
Steht die fördermenge fest? Ich bin bisher immer davon ausgegangen das diese immer über die Übersetzung variiert werden kann.
Fuck off!
John Bitch
mmh, ich bin da ja auch noch am Anfang der theoretischen Weiterbildung. Vielleicht kann ja mal jemand der n bißchen mehr Kompressorahnung hat uns einfachen Leuten das mal erklären.
Schade das Chris nich am Start ist, der würd uns wohl den Weg weisen...
Ich versteh das so:
Fördermenge pro Umdrehung: 500cc
Höchstdrehzahl: 15.000 rpm
Alles was jetzt kommt reim ich grade im affekt zusammen:
Dünnes Eis:
Beim 1200er müssten dann ja pro Kurbelwellenumdrehung 600cc Gemisch gefördert werden, da zwei Zylinder beschickt werden. das heißt der Lader müßte in der Zeit einer Kurbelwellenumdrehung 1,2 Umdrehungen machen. Dann sind wir aber erst auf Saugerverdichtung.
noch dünneres eis:
wenn wir jetzt annehmen das wir den Lader 1:2 (der dreht dann bei 5000 motorrpm 10000 laderrpm)übersetzen dann fördert er 1000cc pro kurbelwellenumdrehung, wenn ich jetzt rechne 600cc brauch ich eh, sind noch 400 über, das wär also nochmal zwei fünftel drauf. sind das dann 0,4 bar ladedruck?
Rolf, sach doch auch mal was...
Fuck off!
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Theoretisch spielt der Hubraum bei gegebener Fördermenge keine Rolle!
Die Leistung kommt ja aus der umgesetzten Menge an Luft & Sprit, die der Kompressor fördert, und die wäre in diesem Beispiel ja bei beiden Motoren gleich groß. Nur eben unter anderen Bedingungen.
Es kommt also dann mehr auf die Effizienz vom Rest an, was der Motor draus macht.
Prinzipiell kann man sagen, dass der effektive Wirkungsgrad mit der Größe des Motors steigt, aber da spielt einfach viel zu viel rein um wegen 400cm³ auch nur irgendwas sinnvolles vorherzusagen.
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
