Vergaser oder Zündung
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Nach "langer" Zeit mal wieder so eine Standardfrage von mir.
Aktuell ist es so, dass der Motor recht unrund läuft.
Zum Anfahren muss ich ordentlich Gas geben. Wenn nicht, komme ich nicht von der Stelle.
Auch im untertourigen Bereich läuft der Wagen nicht sauber.
Beim Anfahren hat man den Eindruck, dass er sich kurz verschluckt.
Meine Überlegung war also, dass es es einerseits der Vergaser sein könnte, oder andererseits die Zündung, die sich verstellt hat.
Am Vergaser würde nichts geändert die letzte Zeit. Lediglich einmal wurde mit Bleiersatz getankt.
Die Zündung würde auch nicht verstellt. Der Verteiler ist auch fest angezogen.
Vergaser raus und ausblasen oder empfiehlt ihr eine andere Herangehensweise?
Es handelt sich weiterhin um einen originalen 1200er ohne irgendwelche Modifikationen.
Eike
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Vergaser oder Zündung
Beitrag von Spielzeugbus »
Hallo Eike,
Kerzen überprüfen und eventuell mal neue spendieren (ich lasse nach einigen nicht so lustigen Erfahrungen die Finger von Bosch),
Zündzeitpunkt und Verstellung prüfen, wie alt sind Zündkabel und Spule, Ventilspiel prüfen, erst dann würde ich mir langsam Gedanken um den Vergaser machen.
Viele Grüße, Burkhard
EikeKaefer
Hallo.
Die Kerzen sind 1,5 Jahre alt.
Die Kabel schon älter aber zum Glück nicht die originalen. Spule ist auch schon älter.
Hm, dann probiere ich das erstmal durch.
Danke
Unterbrecher wäre auch so ein Kandidat wenn der Abbrand zu groß wird zB. durch einen defekten Kondensator
Zündkerzen können auch kaputt gehen wenn der Motor nie wirklich gefahren wird, also Garage raus 1 km um den Block und wieder in die Garage. Ich kenne da so Kandidaten.... die brauchen jedes Jahr neue Zündkerzen :lol:
wenn du neue Zündkerzen benötigst, NGK B5HS
die kosten nicht die Welt und 4 St. liegen gut im Auto
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/zun ... 22-15.html
Blower Gang
Käfer: Ovale 55 tupe4 bremsen 944 Fuchs 5,5/6x15"
Käfer: Faltdach 1961 1776cm3 sauger DLRA40
Karmann: Coupé 1970 Type4 CU ATS classic
Transporter: T2a Type4 2599Cm3 getribe 911, Boxter S 17"
Fahrzeug: Cabrio 1959 1600Cm3 Kompressor DHLA40
Fahrzeug: Formute V Autodinamics
Beitrag von Blower Gang »
Hi Eike
Uberprufe mahl die unterdruck dose vom Werteiler on diecht !
Gruss de France
Alain
EikeKaefer
Hallo!
Also wenn ich am Rohr sauge, (Steilvorlage für euch, ich weiss ), verändert sich die Drehzahl.
Ich habe jetzt mal nen neuen Schlauch befestigt- keine Änderung
Nicht,dass dort der Fehler liegt, wenn es schon angesprochen wird.
An einem ungefahrenen Wagen kann es nicht liegen. Ich fahre ca 12000 im Jahr. Trotzdem heute die Kerzen getauscht. Hat auch nix gebracht. Eine Kerze war eher schwarz, die anderen schön braun.
Also tendiert ihr eher in Richtung Zündung?
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Hört sich nach zu großem Kontaktabstand an,hast du ein Schließwinkelmessgerät?
Wenn nicht,ich bin nächsten Samstag in Sielmingen in der Werkstatt,ich hab eins da.
Grüße Turner
EikeKaefer
Hallo
Du meinst den Abstand vom Unterbrecher?
Das schaue ich mir mit der Lehre am Montag mal an. Was ist ein Schliesswinkelmessgerät?
Oder Kontaktabstand bei der Kerze?
Eike
Blower Gang
Hi Eike
Das gerät mest Den schlieswinkel in Dwel und solte zwichen 47/52 liegen
Dan stimt dein unterbrecher Spalt
Gruss de France
Alain
Turner
EikeKaefer
Okay, ich bin jetzt weiter, oder auch nicht.
Nachdem ich nun wirklich recht viel an der Zündung überprüft und getauscht habe ( Kerzen neu, Zündkabel neu, Unterbrecher neu, Zündung eingestellt und abgeblitzt), ist ein Teil der Probleme weg/ fast weg.
Derzeit habe ich noch die Auffälligkeit, dass er gut beschleunigt, ich aber beim Halten der Geschwindigkeit ein Ruckeln spüren kann.
Ich kenne das sonst nur von meinen Zweitaktern.
Nun also doch auch noch der Vergaser?
Schöne Grüsse
Eike
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Hallo Eike,
anhand deiner ersten Fehlerbeschreibung hatte ich sofort das Gasgeberöhrchen im Vergaser im Visier. Bei einem meiner Krabbler hatte ich die selben Symptome und bei der Überprüfung des Vergasers musste ich feststellen, dass das genannte Röhrchen spurlos verschwunden war, wohin auch immer.
LG
EikeKaefer
Du meinst das kleine Röhrchen, das in Richtung Drosselklappe zeigt?
Ich werde den Vergaser am Wochenende mal anschauen.
EikeKaefer
Hallo!
Ich hole den Thread mal wieder hoch.
Momentan bin ich sehr zufrieden mit der Fahrleistung meines Käfers, gäbe es da nicht ein minimales ABER.
In der Beschleunigung ist der Wagen inzwischen ein absoluter Traum. Die Nadel bewegt sich gleichmäßig nach oben, ohne irgendein Leistungsloch.
Jetzt das ABER:
Wenn ich zum Beispiel konstant auf 80 bleiben will, ruckelt der Wagen und bockt so ein wenig.
Das ist bei so ziemlich jeder Geschwindigkeit so, die ich halten will.
Wo müsste ich denn da ansetzen?
Was die letzte Zeit an dem Wagen gemacht wurde:
Ventile eingestellt, Zündung eingestellt, natürlich Unterbrecherabstand, neue Kerzen, neue Kabel, neue Zündspule, neue Verteilerkappe + -finger.
Die Zündung schließe ich also aus.
Kompression wurde getestet- alles okay damit.
Verbaut ist ein 31er Brosol, da ich den Wagen mit zwei verschiedenen Solex nicht ordentlich zum Laufen bekam.
Fällt euch etwas zu meinem "Problem" ein?
Richtig gravierend ist es ja nicht, aber angenehmer wäre es ohne das Ruckeln.
Schöne Grüße
Eike
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich schmeiß mal das Wort "Magerruckeln" in die Runde.
