Manche Käfer haben vorne keinen Haubengriff und Drückknopf. Wie ist sowas umgebaut
Vielen Dank für Infos
Vorne ohne Hauben griff
- Kaefarrera
- Käfer: VW 1303 RS
- Fahrzeug: Porsche 924
klaus_t
- Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
- Käfer: 1302 Cabrio
- Fahrzeug: Porsche 911 SC
- Fahrzeug: Wartburg 311
Re: Vorne ohne Hauben griff
schau doch mal bei yoko und seinem "VW Käfer 1302 OSR", da ist irgendwo im Thread eine Beschreibung.
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
- Kaefarrera
- Käfer: VW 1303 RS
Cool! Danke.
Haken verlängern und Griff an den man von innen dran kommt dran
Muttern anschweißen an den Träger
Schrauben von oben dann kann man von oben den Träger mit dem Zapfen lösen, falls der Seilzug nicht geht.
Die Lösung ist besser als die originale
- Kaefarrera
- Käfer: VW 1303 RS
Warum haben eigentlich die späten Hauben eine "Nase" also die Beule in der Haube wo der Griff angeschraubt wird?
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Vieleicht hat VW zu der Zeit das Wort "Facelift" irgendwo aufgeschnappt ?
Einen technischen Hintergrund ist da wohl nicht zu erkennen.
Hab auch den Griff entfernt, aber auch den Fanghaken weil es du damals nicht wusste wie lautet du das umsetzen sollte.
Nun, etwa 20 Jahre später, hat Yoko eine auch für mich passende Lösung gestaltet.
Dafür habe ich aus Angst vor einen gerissenen Zug einen zweiten angeklemmt, der im Radhaus eine Entriegelung ermöglicht.
