Vorne ohne Hauben griff
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Fahrzeug: Porsche 924
Beitrag von Kaefarrera »
Manche Käfer haben vorne keinen Haubengriff und Drückknopf. Wie ist sowas umgebaut
Vielen Dank für Infos
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Re: Vorne ohne Hauben griff
Beitrag von klaus_t »
schau doch mal bei yoko und seinem "VW Käfer 1302 OSR", da ist irgendwo im Thread eine Beschreibung.
Liebe Grüße
Klaus
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Cool! Danke.
Haken verlängern und Griff an den man von innen dran kommt dran
Muttern anschweißen an den Träger
Schrauben von oben dann kann man von oben den Träger mit dem Zapfen lösen, falls der Seilzug nicht geht.
Die Lösung ist besser als die originale
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Warum haben eigentlich die späten Hauben eine "Nase" also die Beule in der Haube wo der Griff angeschraubt wird?
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Vieleicht hat VW zu der Zeit das Wort "Facelift" irgendwo aufgeschnappt ?
Einen technischen Hintergrund ist da wohl nicht zu erkennen.
Hab auch den Griff entfernt, aber auch den Fanghaken weil es du damals nicht wusste wie lautet du das umsetzen sollte.
Nun, etwa 20 Jahre später, hat Yoko eine auch für mich passende Lösung gestaltet.
Dafür habe ich aus Angst vor einen gerissenen Zug einen zweiten angeklemmt, der im Radhaus eine Entriegelung ermöglicht.
