Lichthupe fängt zu blinken an
oldbug62
Beitrag von oldbug62 »
Bei meinem Käfer ist ein Fernlichtblinkgeber Relais von Hella verbaut sobald ich auf der Lichthuben Taste SP209 am Blinkerhebel drauf bleibe fängt mein Aufblendlicht an zu blinken.
Kann mir jemand sagen was für ein Relais da original verbaut war oder ob ich einen Anschlussfehler habe?
Rotes Kabel = dauer Plus
braunes Kabel = Taster Blinkerhebel Minus
grünes Kabel = vordere Scheinwerfer und Fernlichtlampe Blau
mfg
Re: Lichthupe fängt zu blinken an
war das ein Einsatzfahrzeug, also Polizei, Feuerwehr, Sani oder THW?
oldbug62
Nein ist ein 62ger Exportmodel. Warum?
weil ich mich frage warum ein Fernlicht sonst blinken sollte.
du hast du noch den Fernlichtschalter links vom Kupplungspedal oder wird am Blinkerhebel zwischen Fern und Abblendlicht geschalten?
edit, sehe gerade das es bei den 6V eh kein Fernlichtrelais gibt,
hat es denn überhaupt schon mal funktioniert? wenn nein vermute ich das es wohl einen Schalter gibt um die Blinkfunktion zu aktivieren
oldbug62
Ja ich habe den Fernlichtschalter links vom Kupplungspedal. Lichthupe am Blinkerhebel funktioniert ja auch nur bei Dauerbetätigung zieht das Relais an und fällt ab somit blinkt mein Fernlicht. Ich schau mir nochmal das Relais an evtl. kann man da was umschalten. Ansonten ist es wohl nicht das richtige Relais verbaut.
edit:
ist wohl so bei dem verbauten Relais.
(Nachrüstteil: bei längerer Betätigung der Lichthupe, beginnen die Fernlichtlampen an zu blinken )
https://www.ebay.de/itm/orig-6-Volt-Hel ... .l4275.c10
Zuletzt geändert von oldbug62 am So 29. Mär 2020, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Hella hat ja draufgeschrieben "Fernlichtblinkgeber", das Gerät tut also, was es soll.
Ich wusste allerdings gar nicht, daß es sowas gab (und wofür).
Ein Tausch gegen ein Fernlichtrelais sollte also das Problem lösen.
Viele Grüße, Burkhard
TimTimTim
Beitrag von TimTimTim »
Zur Info: Original ist im SP 209 A ein "Impulsgeber IGA" verbaut.
