1303 Cabrio vorn nicht tief genug
oslav
Beitrag von oslav »
wir haben uns letztes Jahr ein 1303 Cabrio (Erstzulassung Juli 73) zugelegt. Nicht mehr "ganz" original, aber genau nach meinem Geschmack.
Nun ist er kurz davor wieder auf die Straße zu kommen. Das bedeutet TÜV und eventuell ne H-Zulassung machen.
Allerdings ist er mir an der Vorderachse nicht tief genug. Aktuell sind vorn 60er Kerscherfedern verbaut. Trotzdem ist er sehr hochnäsig. Und das muss sich ändern. :D
Nun also meine Frage an euch. Wie komme ich vorn richtig tief? (Prio 1)
Schön wäre es natürlich, wenn das ganze irgendie H-Zulassugskonform wäre. Das ist aber Prio 2.
Viele Grüße
OSLAV
Re: 1303 Cabrio vorn nicht tief genug
Ich habe die CSP Federn vorn. Die erfordern eine Tieferlegung hinten. Im Paket passt das für mich. Das Auto ist fahrbar, es darf auch der Kofferraum beladen werden. Allerdings stellte sich das endgültige Niveau erst nach etlichen Wochen ein. Vorher war er immer zu hoch, fast wie die Serienfedern.
Diese Federn habe ich bisher schon 3x bei anderen Autos eingebaut und es war immer der gleiche Vorgang. Die richtige Höhe kam erst später. :roll:
Sollten diese Federn noch nicht so lange montiert sein, würde ich warten. Ansonsten bleibt noch die unteren Teller der Federbeine abzutrennen und nach Wunsch tiefer anzuschweißen. Das ist verhältnismässig unauffällig, wenn es sauber und nicht zu extrem gemacht wird. 8-)
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
So wie Bernd es sagt: Die Federn setzen sich. Wenn Sie schon länger drin sind und er ist nicht tief, ist evtl. etwas falsch zusammengebaut. Ich hab 050 Kerscher Federn drin und das Auto ist ziemlich tief. So tief, das der Restfederweg fast aufgebraucht ist und auf kleineren Unebenheiten die Gummipuffer schon wirken.
oslav
Beitrag von oslav »
Danke für die schnellen Antworten. :handgestures-thumbupright:
Die Federn sind schon ein paar tausend Kilometer verbaut. Deshalb wird sich da nichts mehr setzen.
Ich habe hier ein Foto vom aktuellen Zustand. Mein Ziel ist es, die Tiefe vorn an die die Tiefe hinten anzupassen.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
Federbein raus, Federteller abdrehen und 3 cm tiefer wieder anschweißen.
Fertig
Oder 80iger Federn kaufen und kirze Dämpfer einbauen.
Turner
Variante mit Geldverbrennen. :mrgreen:
KERSCHER GEWINDE kaufen.
(Die jetzigen Federbeine so wie sie sind aufbehalten, falls TÜV spinnt).
Dem Bild nach ist das Auto in Waage, lediglich der vordere Kotflügelausschnitt ist größer. Wenn es gerade steht würde ich gar nichts machen. Das Fahrverhalten wird nicht besser.
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
yoko hat geschrieben:Variante mit Geldverbrennen. :mrgreen:
Kann ich unterschreiben, dass mit dem Gewinjdefahrwerk, habs selbst verbaut.
Grüße Walter
oslav
Beitrag von oslav »
Walter, hast du das 1-Federsystem 30 bis 80mm?
Kannst du mir ein Foto schichken, wie tief ich damit komme?
Ist schon ne menge Holz, aber mit nem Gewinde kann man die Höhe schön anpassen. Die Frage ist aber tatsächlich, komme ich auf die Tefe der HA? Das wäre mein Ziel. Eine stimmige Optik auf Niveau der HA. :-)))
Kerscher kann dir auch mit dem H weiterhelfen, das Gewindefahrwerk gibt es schon sehr lange, einfach bei Kerscher anrufen
Woran machst Du das Niveau fest? An den Kotflügelausschnitten kannst Du Dich nicht orientieren. :angry-nono:
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Käfer 1302, Kerscher Kotflügel mit Kerscher Gewindefahrwerk ganz runter gedreht, aber noch ohne Tank, Lenkung etc.
Fahrfertig kommt der also noch bisschen tiefer. Wenn Du nur vorne das Kerscher Gewindefahrwerk verbaust, dürfte es kein
Problem mit der H-Zulassung geben.
oslav
Beitrag von oslav »
Na, das sieht doch schon gut aus und die Felgen hab ich auch schonmal gesehen. :confusion-scratchheadyellow: ;)
Ich ruf nachher mal bei Kerscher an.
Der Hinweis mich nicht an der Kotflügelkante zu orientiern, ist mir auch verständlich, aber optisch fällt das eben am meisten auf.
Der gerne vergessene Punkt ist der, wenn das Fahrwerk dem optischen Eindruck nach eingestellt wird, dann steht das Fahrzeug unter Umständen "keilförmig" . Also vorne tiefer als hinten. D.h. der Nachlauf wird verringert und der Geradeauslauf leidet da drunter. Der Nachlauf iist beim Serienfahrzeug nicht einstellbar.
zwergnase
Nachlauf kannst aber über Kerscher Stabi oder Nachlauf-Domlager einstellen,
bei KW Gewinde sind die Federn nicht so groß, da bleibt genug Platz zum verstellen.
