Blinker 1303
trigga
Blinker 1303
Beitrag von trigga »
wahrscheinlich ist es für euch nichts Großes aber für mich doch nicht so einfach.
Die Blinker funktionieren alle.
Lediglich die Blinkfrequenz ist auf beiden Seiten zu schnell.
Hat jemand Tipps, woran es liegen kann?
Was ich prüfen kann?
Wo liegt beim 1303 das Blinkrelais?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Re: Blinker 1303
die Leistung (Watt) der Birnchen ist zu gering, hast zufällig was mit LED verbaut?
Die Relais sin am Sicherungskasten im Fussraum unter dem Radio
trigga
Re: Blinker 1303
Keine LEDs verbaut.
Sind alles Birnen.
Was müssen die Birnen haben?
Dann würde ich alle mal Prüfen.
Danke für den Hinweis.
Re: Blinker 1303
12V 21W
trigga
Re: Blinker 1303
Danke. Werde ich prüfen.
trigga
Re: Blinker 1303
kennt jemand die Bezeichnung von der rot markierten Birne?
Danke
Ralf29
Re: Blinker 1303
Beitrag von Ralf29 »
Hallo trigga,
hast du amerikanische Blinker an deinem Käfer? Ansonsten, bei deutschen Blinkern, gibt's es dieses Obst nicht.
LG
trigga
Re: Blinker 1303
Es ist ein amerikanischer Blinker.
es ist extrem schwer darüber infos zubekommen.
Ralf29
Re: Blinker 1303
Das dürfte dann ein Leuchtmittel T4W 4W 12V sein.
trigga
Re: Blinker 1303
Dankeschön
trigga
Re: Blinker 1303
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:die Leistung (Watt) der Birnchen ist zu gering, hast zufällig was mit LED verbaut?
du weißt nicht zufällig welches relais es genau ist?
Re: Blinker 1303
nein, viele dürften es nicht sein
es hat im Normalfall 3 Anschlüsse
Henry / MKT
Re: Blinker 1303
Beitrag von Henry / MKT »
Beim 1303 das ganz linke. Sollte Klemmen 49, 49a und 31 haben
trigga
Re: Blinker 1303
Henry / MKT hat geschrieben:Beim 1303 das ganz linke. Sollte Klemmen 49, 49a und 31 haben
Danke
