Blinker 1303
Blinker 1303
wahrscheinlich ist es für euch nichts Großes aber für mich doch nicht so einfach.
Die Blinker funktionieren alle.
Lediglich die Blinkfrequenz ist auf beiden Seiten zu schnell.
Hat jemand Tipps, woran es liegen kann?
Was ich prüfen kann?
Wo liegt beim 1303 das Blinkrelais?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Blinker 1303
die Leistung (Watt) der Birnchen ist zu gering, hast zufällig was mit LED verbaut?
Die Relais sin am Sicherungskasten im Fussraum unter dem Radio
Re: Blinker 1303
Keine LEDs verbaut.
Sind alles Birnen.
Was müssen die Birnen haben?
Dann würde ich alle mal Prüfen.
Danke für den Hinweis.
Sind alles Birnen.
Re: Blinker 1303
12V 21W
Re: Blinker 1303
Danke. Werde ich prüfen.
Re: Blinker 1303
kennt jemand die Bezeichnung von der rot markierten Birne?
Danke
Danke
- blinker.jpg (69.18 KiB) 2977 mal betrachtet
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Re: Blinker 1303
Hallo trigga,
hast du amerikanische Blinker an deinem Käfer? Ansonsten, bei deutschen Blinkern, gibt's es dieses Obst nicht.
LG
LG
Re: Blinker 1303
Es ist ein amerikanischer Blinker.
es ist extrem schwer darüber infos zubekommen.
- Ralf29
Re: Blinker 1303
Das dürfte dann ein Leuchtmittel T4W 4W 12V sein.
Re: Blinker 1303
Dankeschön
Re: Blinker 1303
du weißt nicht zufällig welches relais es genau ist?Fuss-im-Ohr hat geschrieben:die Leistung (Watt) der Birnchen ist zu gering, hast zufällig was mit LED verbaut?
Re: Blinker 1303
nein, viele dürften es nicht sein
es hat im Normalfall 3 Anschlüsse
- Henry / MKT
Re: Blinker 1303
Beim 1303 das ganz linke. Sollte Klemmen 49, 49a und 31 haben
Re: Blinker 1303
DankeHenry / MKT hat geschrieben:Beim 1303 das ganz linke. Sollte Klemmen 49, 49a und 31 haben
