Kolbenrückstand
oppener
Kolbenrückstand
Beitrag von oppener »
Hi
hab gestern mal meinen neuen Motor zusammengesteckt, um festzulegen wieviel ich die Köpfe planen muss.
Ich habe jetzt einen Kolbenrückstand von 2,3mm gemessen, ohne die Zylinderfuß Dichtung, sollte also 2,5mm mit sein.
Was ich so gelesen habe, ist ein gesunder Kolbenrückstand bei 1,5mm.
Das Verdichtungsverhältnis soll später bei 9:1 liegen.
Verbaut ist KW mit 78mm und 90,5er Kolben.
Muß ich jetzt zingend den Kolbenrückstand auf 1,5 bringen (abdrehen Zylinderfuß), oder kann ich das auch durch mehr abplanen der Köpfe kompensieren?
Die Köpfe haben zur Zeit 520ml.
Gruß Daniel
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von armin »
AA-Perf.- Kolben/Zylinder?
Ich habe meine unten abdrehen lassen.
Re: Kolbenrückstand
Sollten dann Kolben für 82mm Hub sein.
Es gibt auch noch die Möglichkeit längere Pleuel zu verwenden.
Zwischen Zylinder und Gehäuse auch nur Dichtmasse oder Metallunterlegringe.
oppener
Re: Kolbenrückstand
Baumschubsa hat geschrieben:Sollten dann Kolben für 82mm Hub sein.
Hi
Pleuel hab ich schon bearbeitet und auf gleiches Gewicht gebracht, möchte ich eigendlich nicht mehr ändern.
Gruß Daniel
oppener
Re: Kolbenrückstand
armin hat geschrieben:AA-Perf.- Kolben/Zylinder?
Ja
Drehmaschine hab ich, ich dachte ich könnte das vermeiden?
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Lg Daniel
Re: Kolbenrückstand
Nein.
Ich würde weniger als 1,5mm machen.
1-1,2mm sind ein gutes Mass dafür.
Unter die Zylinder nur Dichtmasse.
Kolbenrückstand auf beiden Seiten überprüfen!!!!!!!!!!!!!
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von turneratwork »
https://www.csp-shop.de/rechnermotor.html
wenn du soweit runterdrehst das du auf 1,3 mm KR kommst hast du 9:1
Klar kannst du auch die Köpfe tiefer stechen lassen, aber dein Kolbenrückstand bleibt bei 2,5 was nicht so gut ist und du musst den Brennraum neu auslitern.Und ja beide Seite messen, bei mir waren es 0,8mm Unterschied von li und re
Turner
oppener
Re: Kolbenrückstand
Poloeins hat geschrieben:Nein.
OK Danke
Hab beide seiten geprüft, sind fast gleich :D
LG Daniel
oppener
Re: Kolbenrückstand
turneratwork hat geschrieben:https://www.csp-shop.de/rechnermotor.html
Turner
OK Danke
ich glaube ich muß die Drehmaschine doch anwerfen :D
armin
Käfer: 1964
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von armin »
oppener hat geschrieben:
Ja
Lg Daniel
Habe ich mir schon gedacht. AA-Perf. passen mit Serienpleueln leider nur für 82mm Hub. Nach meiner Messung sind die Zylinder zu lang für 78mm Kurbelwellen.
triker66
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von triker66 »
Gruß Daniel[/quote]
Hey Daniel, mit 520 ml wird der Motor nie laufen! Du meint bestimmt 52 ml. :teasing-blah:
Gruß Holger
triker66
Re: Kolbenrückstand
Moment, stellen wir fest: Verbaut werden 90,5 Zylinder, Kurbelwelle 78 Hub, Brennraum 52 ccm, Kolbenrückstand 1,5 mm.dann komme ich auf 9,14:1 Verdichtung.
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von Mr.Bug »
Wie messt ihr eigentlich den Kolbenrückstand - hat jeder diese Messplatte, oder gibts auch sinnvolle DIY Optionen ?
turneratwork
Re: Kolbenrückstand
also ,ich schraub ein Stück Flachstahl über die Zylinder und nehm dann die Ventileinstellehre.
Turner
Re: Kolbenrückstand
Ich nehme einen Tiefenmass und dreh den Motor einmal über OT durch
