Kolbenrückstand
Kolbenrückstand
Hi
hab gestern mal meinen neuen Motor zusammengesteckt, um festzulegen wieviel ich die Köpfe planen muss.
Ich habe jetzt einen Kolbenrückstand von 2,3mm gemessen, ohne die Zylinderfuß Dichtung, sollte also 2,5mm mit sein.
Was ich so gelesen habe, ist ein gesunder Kolbenrückstand bei 1,5mm.
Das Verdichtungsverhältnis soll später bei 9:1 liegen.
Verbaut ist KW mit 78mm und 90,5er Kolben.
Muß ich jetzt zingend den Kolbenrückstand auf 1,5 bringen (abdrehen Zylinderfuß), oder kann ich das auch durch mehr abplanen der Köpfe kompensieren?
Die Köpfe haben zur Zeit 520ml.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: Kolbenrückstand
AA-Perf.- Kolben/Zylinder?
Ich habe meine unten abdrehen lassen.
- Baumschubsa
Re: Kolbenrückstand
Sollten dann Kolben für 82mm Hub sein.
Es gibt auch noch die Möglichkeit längere Pleuel zu verwenden.
Zwischen Zylinder und Gehäuse auch nur Dichtmasse oder Metallunterlegringe.
Re: Kolbenrückstand
HiBaumschubsa hat geschrieben:Sollten dann Kolben für 82mm Hub sein.
Pleuel hab ich schon bearbeitet und auf gleiches Gewicht gebracht, möchte ich eigendlich nicht mehr ändern.
Gruß Daniel
Clubseite:
Re: Kolbenrückstand
armin hat geschrieben:AA-Perf.- Kolben/Zylinder?
Ja
Drehmaschine hab ich, ich dachte ich könnte das vermeiden?
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Lg Daniel
Clubseite:
Re: Kolbenrückstand
Nein.
Ich würde weniger als 1,5mm machen.
1-1,2mm sind ein gutes Mass dafür.
Unter die Zylinder nur Dichtmasse.
Kolbenrückstand auf beiden Seiten überprüfen!!!!!!!!!!!!!
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Re: Kolbenrückstand
https://www.csp-shop.de/rechnermotor.html
wenn du soweit runterdrehst das du auf 1,3 mm KR kommst hast du 9:1
Klar kannst du auch die Köpfe tiefer stechen lassen, aber dein Kolbenrückstand bleibt bei 2,5 was nicht so gut ist und du musst den Brennraum neu auslitern.Und ja beide Seite messen, bei mir waren es 0,8mm Unterschied von li und re
Turner
Turner
Re: Kolbenrückstand
Poloeins hat geschrieben:Nein.
OK Danke
Hab beide seiten geprüft, sind fast gleich
LG Daniel
Clubseite:
Re: Kolbenrückstand
OK Danketurneratwork hat geschrieben:https://www.csp-shop.de/rechnermotor.html
Turner
ich glaube ich muß die Drehmaschine doch anwerfen
Clubseite:
armin
- Käfer: 1964
Re: Kolbenrückstand
Habe ich mir schon gedacht. AA-Perf. passen mit Serienpleueln leider nur für 82mm Hub. Nach meiner Messung sind die Zylinder zu lang für 78mm Kurbelwellen.oppener hat geschrieben:armin hat geschrieben:AA-Perf.- Kolben/Zylinder?
Ja
Lg Daniel
- triker66
Re: Kolbenrückstand
Gruß Daniel[/quote]
Hey Daniel, mit 520 ml wird der Motor nie laufen! Du meint bestimmt 52 ml.
Gruß Holger
Gruß Daniel[/quote]
Gruß Holger
- triker66
Re: Kolbenrückstand
Moment, stellen wir fest: Verbaut werden 90,5 Zylinder, Kurbelwelle 78 Hub, Brennraum 52 ccm, Kolbenrückstand 1,5 mm.dann komme ich auf 9,14:1 Verdichtung.
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Re: Kolbenrückstand
Wie messt ihr eigentlich den Kolbenrückstand - hat jeder diese Messplatte, oder gibts auch sinnvolle DIY Optionen ?
- turneratwork
Re: Kolbenrückstand
also ,ich schraub ein Stück Flachstahl über die Zylinder und nehm dann die Ventileinstellehre.
Turner
Turner
Re: Kolbenrückstand
Ich nehme einen Tiefenmass und dreh den Motor einmal über OT durch
