filterölpumpe undicht. was nun?
typ_1
Käfer: 66er Export
Transporter: T2a Westi
Beitrag von typ_1 »
hab nun schon die zweite dichtung drin und es is immernoch scheiße. undichtigkeit zwischen pumpe und ,,deckel´´.
hersteller is cb performance. kann ich die auflagefläche planen oder was auch immer?
bitte um erfahrungswerte......
Kraft kommt von Kraftstoff !
Re: filterölpumpe undicht. was nun?
Komisch...Hatte ich noch nie...
Kann es sein das das öl durch die Schrauben kommt?
Ich rüste da immer auf Muttern um.Die Schrauben machen nur das Gehäuse kaputt.Allerdings musst du die Muttern dafür selber herstellen oder welche von CSP nehmen.Die habern M8 mit 10er SW...Und dann die Mutter mit dichtzeug einsetzen...
Bist du dir sicher das das él zwischen Deckel und Pumpe rauskommt und nicht zwischen Pumope und gehäause???
MfG Lars
typ_1
Käfer: 66er Export
Beitrag von typ_1 »
bin mir absolut sicher. man kann es genau erkennen. werde mir morgen die muttern mit silikonring bei timms motorsport besorgen. dann noch ne schicht motordichtmasse auf die äußere kante des deckels. und hoffen.....
sonst in ich fast fertig
Dichtung richtig montiert???
Damit hatte ich eigentlich noch wirklich nie Probleme...komisch...
MfG Lars
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
die punpen haben alle eine kreisNUT mit rücklaufNUTEN . so kann das öl, welches über raus will auch wieder zurück..... ist deine pumpe undicht, so würde ich mal den deckel planen !!!!! nicht aber die pumpenseite ....
oder...du hast eine dichtung ohne löcher verbaut ! dann ist der rücklauf auch behindert ...................
so long !!!!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Oder zu viel Dichtmasse, die dann die Nut verstopft. ;-)
Ich setze den Deckel in der Regel sogar ohne Dichtung auf. Nur sehr dünn Dichtmasse. Bisher keine Probleme gehabt. Zu dicke Deckeldichtungen klauen dir eh nur den Öldruck.
Merik
Beitrag von Merik »
Bei den CB Filterpumpen verbaue ich immer die mitgelieferten dünnen Dichtungen, seitdem hab ich absolut keine Probleme mit Undichtigkeit.
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Oder die originale vom ACD-Motor nehmen. Die hat eine rücklaufnut und einen O-Ring.
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Passt nicht....w110
