Welcher ist der richtige Kotflügel? Rückleuchten Höhe?
chilli
Beitrag von chilli »
So sieht er aus
So sieht er aus
Meine Rückleuchten sitzen unterschiedlich und ich wüsste gerne welcher der Beiden Kotflügel original ist damit ich einen passenden anderen besorgen kann.
Oder sollte ich die Löcher umbohren und zuschweißen lassen?
Gibt es eine Schablone um die richtige Höhe festzustellen?
Ist ein 70er 1300er
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Welcher ist der richtige Kotflügel? Rückleuchten Höhe?
Beitrag von Nikon-User »
Also "optisch" würde ich die Fahrseite als "korrekt" annehmen. Sieht stimmiger aus...
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Sehe ich auch so. Ich schaue heute mal nach meiner Schablone. Wenn ich diese noch finde, dann stelle ich sie hier als Bild ein. Mit etwas Glück kannst du die Leuchten ohne sichtbare Spuren umsetzen, denn das Gehäuse überdeckt die falschen Löcher. Die alten Löcher dann einfach mit etwas "Kitt" verschließen.
LG
chilli
Vielen Dank Ralf,
ich hoffe du findest sie. Wie bist du da ran gekommen?
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
guck dir mal die Blechunterteile an. Da kann man (in Grenzen) die Stehhbolzenhalter verbiegen und damit die Rückleuchtenposition verschieben
LG Alex
Ralf29
Die Schablonen habe ich von meinen originalen Ersatz-Kotflügeln abgenommen.
Ralf29
Habe gerade im Keller gesucht aber die Schablone nicht mehr gefunden.
Daher kann ich nur mit Bildern aushelfen. Vielleicht reichen die Maße zur Orientierung. Gemessen habe ich den Abstand mit angelegtem Zollstock ab Boden bzw. ab der Kante im rechten hinteren Kotflügel.
LG
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Moin.
Ich würde einfach die linke Leuchte als Maß nehmen und dann die viel zu hohe rechte Leuchte anpassen.
Ggf. das linke Gehäuse dann auch noch anpassen wenn die Gehäuse der rechten die alten Löcher sonst nicht abdecken.
Viel Erfolg.
MfG Ben
Rolf L.
Beitrag von Rolf L. »
:) Oder, wenn Du beim versetzen des linken oder rechten Blinker, außerhalb der vorhandenen Schraublöcher im Kotflügel kommst, weil der Unterschied zu groß ist, beide wenigstens angleichen innerhalb des Bereichs von den Befestigungslöcher. Also das wäre jetzt bei Dir das rechte etwas tiefer, das linke etwas höher. Dann hättest Du vielleicht ;) nicht die Originale Höhe, dafür aber in gleicher Position.
Gruß Rolf
