Welcher ist der richtige Kotflügel? Rückleuchten Höhe?
Meine Rückleuchten sitzen unterschiedlich und ich wüsste gerne welcher der Beiden Kotflügel original ist damit ich einen passenden anderen besorgen kann.
Oder sollte ich die Löcher umbohren und zuschweißen lassen?
Gibt es eine Schablone um die richtige Höhe festzustellen?
Ist ein 70er 1300er
Ist ein 70er 1300er
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Welcher ist der richtige Kotflügel? Rückleuchten Höhe?
Also "optisch" würde ich die Fahrseite als "korrekt" annehmen. Sieht stimmiger aus...
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Sehe ich auch so. Ich schaue heute mal nach meiner Schablone. Wenn ich diese noch finde, dann stelle ich sie hier als Bild ein. Mit etwas Glück kannst du die Leuchten ohne sichtbare Spuren umsetzen, denn das Gehäuse überdeckt die falschen Löcher. Die alten Löcher dann einfach mit etwas "Kitt" verschließen.
LG
LG
Vielen Dank Ralf,
ich hoffe du findest sie. Wie bist du da ran gekommen?
- RedRat
- Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
- Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
guck dir mal die Blechunterteile an. Da kann man (in Grenzen) die Stehhbolzenhalter verbiegen und damit die Rückleuchtenposition verschieben
LG Alex
LG Alex
- Ralf29
Die Schablonen habe ich von meinen originalen Ersatz-Kotflügeln abgenommen.
- Ralf29
Habe gerade im Keller gesucht aber die Schablone nicht mehr gefunden.
Daher kann ich nur mit Bildern aushelfen. Vielleicht reichen die Maße zur Orientierung. Gemessen habe ich den Abstand mit angelegtem Zollstock ab Boden bzw. ab der Kante im rechten hinteren Kotflügel.
LG
LG
- Kä011.jpg (81.09 KiB) 3158 mal betrachtet
- Kä010.jpg (84.99 KiB) 3158 mal betrachtet
- Kä009.jpg (88.42 KiB) 3158 mal betrachtet
Moin.
Ich würde einfach die linke Leuchte als Maß nehmen und dann die viel zu hohe rechte Leuchte anpassen.
Ggf. das linke Gehäuse dann auch noch anpassen wenn die Gehäuse der rechten die alten Löcher sonst nicht abdecken.
Viel Erfolg.
MfG Ben
Viel Erfolg.
MfG Ben
- Rolf L.
Gruß Rolf
