The blue shadow 2.5 Subaru Power
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Beitrag von murphy670 »
Am Anfang steht immer ein wenig "Drecksarbeit".
Aber es geht nix über eine saubere Basis. Klar hätte ich alles
eisstrahlen oder chemisch entlacken können aber das Projekt
wird genug Kohle verschlingen und ich stehe drauf etwas selber zu
machen. Die ganze Bodenplatte war mit Schutzwachs überzogen.
Dieser ist eine top Verbindung ;) mit dem Schmutz der Starße eingegangen.
Der Vorteil ist kein bisschen Rost, keine bösen Ecken, nichts.
Nachdem oben alles sauber war habe ich alles zur Sitzbefestigung entfernt.
Warum kommt später. Danach folgte die selbe Reinigungsaktion auf der Bodenseite.
Die Fläsche war nur unwesentlich größer.... :lol:
Fortsetzung folgt...
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Beitrag von Subadudu »
Werde mitlesen und ab und zu mein
Wissen dazu in die Waagschale werfen
Subadudu
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Sehr schön.... Bin immer für Anregung zu haben....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Erste Anpassungsarbeiten der Wasserleitungen. Halterungen bauen, Bögen anpassen, Schläuche sortieren und gucken das die ganze andere Teile genug Platz haben.
Zuletzt geändert von murphy670 am Mi 31. Jul 2019, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Sehr geil, das werde ich beobachten!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Musterbau und fertiges Produkt vom Anfahrschutz der Wasserrohre im Bereich Vorderachse....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Sitzkonsolen, anpassen auf Höhe, Länge, anschrägen und ausschneiden für Leitungen..... Verschweißen und wat Kit für die Optik....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Fertig verschleifen, grundieren und lackieren der Unterseite.... Ist keine Profiarbeit aber selbst gemacht.
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Rohre verpresst, montiert und Benzinkühler montiert.
Rohre werden im Bereich vom Benzinkühler noch isoliert.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Schick schick, warum einen Benzinkühler?
ich lese mal fleissig mit...
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Luft die durch den Wasserkühler geht heizt mir den Tank auf,
Sprit der vom Motor zurück kommt erwärmt sich auch stetig.
Ich versuche da von vorne herein etwas gegen zu arbeiten....
Subadudu
Pini und Subadudu freuen sich immer
Wenn noch ein Subi Käfer auf die Straße
Kommt.
Westy will ja auch aber erst mal sollte
Sein T3 Subi einwandfrei laufen
07.09.19 Wächtersbach Subi Umbauer Treffen
Subadudu
Und Juni 2020 Meppen mit Subi
Typ 4 jagen
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
So ist der Plan.... Ist aber noch ein langer
Weg.....
Ich muss da noch etwas Überzeungsarbeit bei meinem Chefentwicklungsmotorenbauer leisten. Ich will und versuche immer zuviel auf einmal und er bremst mich da immer auf den Boden der Tatsachen und des Machbaren zurück. Aber ich denke da werden wir einen richtig guten und gesunden Weg finden....
Ich ha e auf jeden Fall den besten Mann für das Projekt an meiner Seite....
murphy670
Käfer: Käfer 1200
Transporter: T6
Die andere Seit grundiert.....
Gab direkt ein anderes Bild.
