Motoröldruck nur mit Anlasssr
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
Ich möchte nach der Motorrevision meinen Ölkreislauf testen.
Also d.h. Zündkerzen raus und den Motor nur mit dem Anlasser durchdrehen.
Kommt bzw, sollte dann schon ein messbarer Öldruck zustande kommen?
Viele Grüsse
Thomas
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Motoröldruck nur mit Anlasssr
Beitrag von Nikon-User »
Hallo Thomas,
es könnte einen Moment dauern, aber ja... Es sollten, selbst mit Anlasser, dort ein guter Öldruck abzulesen sein.
Nicht sollte sondern muss! Wenn der Motor anspringt, muss das Öl schon an den Lagerstellen sein.
Nach einem Ölwechsel oder Neuaufbau dauert das etwas. Deshalb dann besser ohne Zündung durchdrehen bis Druck da ist.
Thomas B.
Alles klar.
Mal sehen was an Druck zustande kommt.
Wäre es sinnvoll und möglich die Pumpe schon vorher zu befühlen ?
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ich habe mir einen kleinen Schlauchstutzen mit M10x1 Gewinde angefertigt und anst. des Oeldruckgebers eingeschraubt, Schlauch angeschlossen und so lange mit Anlasser gedreht bis 0,5 L Oel rausGESCHOSSEN! kamen. :lol:
Hermi
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Je nach Qualität der Ölpumpe kann es schon dauern bis du Öldruck bekommst.
Ich pack die Zahnräder gerne mit mos2 Fett ins Gehäuse.Da zieht Sie relativ schnell Öl an.
Turner
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ich öle die Pumpe vor dem Einbau immer gut ein so das sie schon mal nicht Trocken laufen kann. Außerdem befülle ich den Ölfilter (Typ4) vor dem Anbau. So dauert es auch nicht lang bis der Öldruck da ist.
Letzteres mache ich auch bei jedem Ölwechsel. Und ja man kann durchaus mit dem Anlasser Öldruck erzeugen. Ich mache das auch bei anderen Motoren (kein Käfer) wenn die lange nicht gelaufen sind vor dem
Erststart. Kerzen raus und durchdrehen mit dem Anlasser bis das klappern der Hydrostössel und das rasseln der Steuerkette aufhört. Erst dann richtig starten.
Mfg Micha
HaraldD
Fahrzeug: VW Typ 3 Kurzschnauzer
Beitrag von HaraldD »
Servus,
wenn du ganz sicher gehen willst, hole dir das JPM Prime Cover kit.
https://www.jpmotorsports.se/produkter#vipparmsbrygga
Ist wie ne Ölpumpe, Antrieb geht aber nach aussen und wird mit einer Bohrmaschine angetrieben.
So bekommst du überall Öl hin, ohne das der Motor sich bewegt.... :-)
Harald
