Käfer Getriebe im Kübel-Probleme
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Fahrzeug: VW T4 Doka
Beitrag von Ernstl44 »
ich bin der Ronny und baue derzeit einen VW 181 wieder auf.
Ich habe im Moment ein Problem mit der PendelHinterachse bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Die Vorbesitzer haben nämlich ein Käfergetriebe eingebaut und alle Anbauteile wie Bremsankerplatte z.B. durcheinandergemischt. :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe mir schon Käfer Bremsankerbleche und passende neue Trommeln besorgt, nur leider steht noch de Verzahnung zu weit raus und ich kann die Achsmutter nicht anziehen.
Kann mir da jemand einen Rat geben was da noch verkehrt ist?
Vielen Dank schonmal im voraus. :up:
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Käfer Getriebe im Kübel-Probleme
Beitrag von kaefermichel »
Meines Wissens nach hat der Kübel breitere Bremsbacken und Trommeln so das Käferteile nicht passen. Der dicke Ring der vor der Mutter sitzt gehört da auch nicht hin
sondern hinter der Bremstrommel. Auf dem läuft der Dichtring vom Achsrohr.
Mfg Micha
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Kann das sein das du schmale Trommeln gekauft hast und du sie auf breite Achse bauen willst?
Bei mir war das andersrum wollte von breite auf kurze Achse. Und da musste ich das von den Trommeln fräsen was bei dir jetzt fehlt
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Hallo, danke schon mal. Ja der Ring gehört da nicht hin, den hatte ich noch über und dachte ich könnte das vorn beilegen, das wird aber nichts. Was wäre denn da jetzt die einfachste Lösung um die neuen Teile zu nutzen? MfG
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Hallo Harald, die Trommel vom Kübel habe ich ja nur leider passte die nicht zu den Bremsankerblechen. Und die Bremsankerbleche die drauf waren könnte ich auch nicht nehmen, die habe ich nicht fest bekommen weil die zu dünn waren. Ich habe also jetzt das Käfer Getriebe mit Achsrohren, Bremsankerblechen und Trommeln vom Käfer nur anscheinend die falschen Antriebswellen, oder? MfG
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Hallo Sascha, habe mir dein Video angesehen wie du die Radlager rein bekommen hast, so ging es mir auch und habe es auch so gemacht. Mfg
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Ernstl44 hat geschrieben:Hallo Harald, die Trommel vom Kübel habe ich ja nur leider passte die nicht zu den Bremsankerblechen. Und die Bremsankerbleche die drauf waren könnte ich auch nicht nehmen, die habe ich nicht fest bekommen weil die zu dünn waren. Ich habe also jetzt das Käfer Getriebe mit Achsrohren, Bremsankerblechen und Trommeln vom Käfer nur anscheinend die falschen Antriebswellen, oder? MfG
dann eben diese hier....
https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/ ... 2569a.html
hab ich bei mir auch montiert ;-)
Harald
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Gut danke, habe ja schon neue bestellt die nicht passen aber ich werde mal die Dicke messen und dann die von CSP vergleichen.
Gruß Ronny
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Die 2. verlinkten Trommeln sind für die breite Pendelachsspur und haben Bremsbeläge mit 40mm Breite
Harald
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Hallo, danke schonmal nur wie bekomme ich jetzt meine Trommeln fest, oder muß ich alles neu kaufen?
Mfg Ronny ;) ;) ;)
schöne Bilder, was sagen denn die Messergebnisse?
Hab nun die Verzahnung an einem Pendelachs-Käfergetriebe (Baujahr ab 1968) gemessen (mit Lineal), ab der Scheibe: 55mm, der ganze Stummel hat ca 82mm.
Vergleiche das mal. Wenn deine Verzahnung breiter ist, brauchst eben eine passende Trommel. Dann würd ich bei CSP anrufen, die haben ja einiges davon im Programm und können dir evtl auch sagen, ob die Trommel zu den Käferankerblechen passt...
:character-oldtimer:
volksie1964
Käfer: 1200 Export mit 1600ccm
Beitrag von volksie1964 »
Hallo Ronny,
ich hatte bei meinem Käfer ( Modeljahr 1965) auf breites Getriebe umgebaut. Bremsankerplatten und Bremstrommeln hab ich behalten (5x205).
Ich habe beiderseits der Bremstrommel Distanzhülsen untergelegt. Innen war sie etwas schmaler als aussen.
Evtl finde ich die Maße noch, ich schau ich mal nach.
Ernstl44
Fahrzeug: Kübel
Danke Martin das wäre prima. Ich habe auch gemessen es fehlen knapp 5 mm. Und Distanzringe hatte ich auch schon überlegt. Gruß Ronny
