Wischwasserschlauch anschließen
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
hat mir bitte jemand einen Tip, wie ich die Wischwasserschläuche am 1303 anschließen kann. Also die beiden Schläuche am Lenkstockhebel.
Habe diesen ganz ausgebaut, bekomme aber trotzdem die Schläuche nicht drüber, da der Schlauch ziemlich eng und unflexibel ist.
Der Schlauch ist neu und laut Teilenummer der originale, bei einem namhaften VW Teilehändler gekauft.
Viele Grüße
Sebastian
Re: Wischwasserschlauch anschließen
original ist der Schlauch sehr flexibel. Sogar so flexibel das er extra gesichert werden muss. Original wird am Lenkstock einfach ein weiterer darüber geschoben. Mit Talkum sollte es klappen. Zur Not geht auch Vaseline, allerdings kann da auch der Schlauch wieder abgehen wenn Druck auf die Leitung kommt
bluelagune
Hmm, der Schlauch ist neu und ich hab Blasen an den Fingern...
Hab sogar etwas Glyzerin und Öl probiert :-(
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
Man kann Schläuche auch mit einer Heizluftpistole erwärmen, er dehnt sich dann etwas Spüli rein und gut ist. Meistens klappt das ................
Grüße Walter
