hat mir bitte jemand einen Tip, wie ich die Wischwasserschläuche am 1303 anschließen kann. Also die beiden Schläuche am Lenkstockhebel.
Habe diesen ganz ausgebaut, bekomme aber trotzdem die Schläuche nicht drüber, da der Schlauch ziemlich eng und unflexibel ist.
Der Schlauch ist neu und laut Teilenummer der originale, bei einem namhaften VW Teilehändler gekauft.
Viele Grüße
Sebastian
Wischwasserschlauch anschließen
- bluelagune
Re: Wischwasserschlauch anschließen
original ist der Schlauch sehr flexibel. Sogar so flexibel das er extra gesichert werden muss. Original wird am Lenkstock einfach ein weiterer darüber geschoben. Mit Talkum sollte es klappen. Zur Not geht auch Vaseline, allerdings kann da auch der Schlauch wieder abgehen wenn Druck auf die Leitung kommt
- bluelagune
Hmm, der Schlauch ist neu und ich hab Blasen an den Fingern...
Hab sogar etwas Glyzerin und Öl probiert
- Snake
- Käfer: 1302 2L Willibald Typ4, The Evil
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Man kann Schläuche auch mit einer Heizluftpistole erwärmen, er dehnt sich dann etwas Spüli rein und gut ist. Meistens klappt das ................
Grüße Walter
