Was für ein Motor ist das?
Motor?
Beitrag von Motor? »
kann mir da jemand sagen, welcher Motor das ist?
2 Takt oder 4 Takt - Motor?
Helena
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Re: Was für ein Motor ist das?
Beitrag von PCS-K »
Das ist ein 4Takt Boxermotor, vermutlich ein Stromaggregat denke ich
Motor?
Ja, ein Stromgenerator ist es.
400 Volt
63 Ampere
Dann müsste dieser Motor mit 100% mit Braungas laufen.
Dann müsste ich kein Super-Verbleit Tanken.
:willkommenimforum:
Motor? hat geschrieben: Dann müsste dieser Motor mit 100% mit Braungas laufen
dann hoffe ich das du weit weg wohnst wenn du mit dem Zeug experimentierst :shock:
Motor?
Wieso weit weg?
VW378H
Käfer: 1200 L
Fahrzeug: Wilk ci375
Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
Fahrzeug: Yamaha XS 650
Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Beitrag von VW378H »
?? Was ist Braungas ??
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
Motor?
Nur wie tut man so was Schalldämmen?
Der Motor ist sicherlich eine Luftkühlung verbaut.
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ich würde dir empfehlen, da die Finger von zu lassen.
Es klingt irgendwie nicht so, als wüsstest du was du tust ;)
Motor?
Das ganze liegt zerlegt in Opas Werkstatt, ich weiß auch nicht - ob ich es zusammenbekommt.
Ich denke es war was defekt, sonst hätte es mein Opa nicht zulegt.
Ich muss noch den Fehler suchen, vielleicht finde ich das Problem.
Ich bin gerate dabei, mal alles anzuschauen, weil mein Opa leider nicht mehr da ist.
Das tut uns leid, mein Beileid
Die Leistungsdaten des Motors sind schon sehr ordentlich, allerdings Drehstrom. Ein Elektriker ist auch zur Hand oder werden nur Drehstromgeräte damit betrieben?
wenn es nur für den Notfall ist sollte das Geräusch auch kein Thema sein
Lass den Motor am Anfang doch lieber mit Benzin laufen, es gibt gute Gründe die Zylinderköpfe nicht übermäßig den hohen Temperaturen auszusetzen wie es bei Braungas der Fall wäre
Motor?
Es liegt ein neuer Schaltschrank 80 cm x 80 cm da, sowie sehr viele Elektroteile hier.
So viel ich weiß, wollte er ein neuer Elektroverteiler mit Steckdose aufbauen.
Jede Menge Kabel liegen noch in der Schachtel, damit wollte er noch alles machen.
Der sollte doch auch mit Benzin laufen.
Wenn, dann braucht er auch kein Verbleit oder Bleiersatz.
Motor?
Ich habe am Freitag den Tank in der Hand, da steht mit einem schwarzen Edding - Stift darauf, "Nur Super verbleit tanken"!
Ob das richtig ist, das weiß ich nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus!
dann verkauf das Ding doch einfach oder willst du dich in die Materie reinarbeiten?
