Demontage Endrohre
Dr.Paulaner
Käfer: 1200
Fahrzeug: Volvo PV 444
Fahrzeug: Vespa der Baujahre 57-62
Demontage Endrohre
Beitrag von Dr.Paulaner »
1200er BJ 69, die Halterungen der Endrohre waren da eher locker angeschraubt, die Endrohre selber kann ich mit Hammerschlägen ein ganz klein wenig bewegen, aber die kommen nicht nen zehntel Milimeter raus.. Wie kriegt Ihr die alten raus und neue rein?
Marcel
Zuletzt geändert von Dr.Paulaner am Mo 27. Mär 2023, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Demontage Endrohre
die alten Endrohre werden nur mit den Schellen geklemmt, also mit einer Rohrzange die Endrohre rausdrehen
Viel Rostlöser und dann mit einer großen Rohrzange drehen und wenn du kannst, den Auspuff mit der Flamme warm machen.
Dr.Paulaner
Käfer: 1200
Drehen, ok, ich habe gerüttelt, das werde ich kommende Woche antesten und berichten. Danke bis hier her
FETTES DANKE!
Die alten sind runter und die Neuen sind draiuf
Marcel
Charly
Beitrag von Charly »
Hallo zusammen!,
Ich wollte meine Endrohre ein Stück rausziehen. Die Schellen sind ab, aber die Rohre bewegen sich keinen mm. Ich möchte diese weiter verwenden......daher schließt sich die "Bearbeitung" mit einer Zange aus. Habt ihr noch nen Tipp was ich probieren könnte?
Herzlichen Dank vorab
Gruß Charly
von selber fallen sie nur raus wenn man es nicht möchte :laughing-rofl:
Rostlöser, immer wieder über einen längeren Zeitraum. Du könntest dir natürlich ein Ausschlagwerkzeug besorgen oder selber bauen, ist aber wohl den Aufwand nicht wert
Charly
Danke Jürgen,
Dann gehe ich mal mit reichlich WD40 ran und probiere mein Glück. :confusion-waiting:
Gruß Charly
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Selbst wenn die Endrohre noch äusserlich gut aussehen sind sie meist innen weggegammelt. Die Mühe lohnt sich in den seltensten Fällen... besorge dir neue und gut ist.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
WD40 ist kein Rostlöser sondern parfümiertes Petroleum mit Silikon
