Konsolen König Sportsitze Käfer 1302 T-Schienen
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
kann mir jemand einen Tipp geben, ob es Konsolen für die T-Schiene gibt, auf denen ich König Sportsitze montieren kann ?
Oder ist es ratsam, auf 3-Bein umzurüsten ?
Im Netz bin ich bislang nicht richtig fündig geworden.
Ich bin beim Aufbau meiner Bodenplatte aus einem 72er 1302, hab also noch alle Optionen frei.
Danke und Gruß
Tom
Danke und Gruß
Tom
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Konsolen König Sportsitze Käfer 1302 T-Schienen
Da sollten normalerweise auch die Recaro Konsolen für passen. Die gibt es öfter auch mal gebraucht.
Mfg Micha
zwergnase
Ich hab auch lange gesucht und nichts passendes gefunden, nun hab ich mir die Konsolen selbst gebaut.
Die sollten auf jede König Laufschiene passen,
auf die selbst gebauen Gestelle werden noch 30x10x2mm Rechteckrohre
geschweißt die der Länge nach geschlitzt werden.
Mit den geschlitzten Rechteckrohren wird das Gestell auf die T-Schienen geschoben
und vorne mit 2 Laschen verschraubt.
Moin Tom.
Ich habe welche bei Wiechers gekauft. Bekommst du für verschiedene Sitzlochbilder. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung kann man beim
Kauf der Konsolen auch bekommen. Das hilft auch beim TÜV schon mal weiter.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- 1N5ID3R
- Käfer: 78er Mexikaner
- Karmann: 66er Ghia Coupé
- Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Moin!
Ich hol den Thread nochmal hoch, da ich vor ähnlicher Herausfoderung stehe.
Auf der Recaro Seite (LIste) gibt es keine Käfer KOnsolen mehr, oder ich bin bin blind.
Bei Wiechers finde ich diese hier:
Aber wie wird die an den T-Sitzschienen befestigt?
Wird die geklemmt?
Danke und Gruß
Stefan
Wird die geklemmt?
Danke und Gruß
Stefan
Die werden vorne verschraubt und hinten verklemmt.
An der Konsole ist am hinteren senkrechten Fuß eine Verdickung (Rundstahl) dran geschweißt. Der verklemmt sich sann zwischen Chassis und Schiene.
So ist es zumindest bei meinen Wiechers Konsolen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Bei Sandtler gibts Sitzkonsolen in beiden Sportsitzenbreite...
- Ralf29
Zum Unterschied hierzu die Befestigung an den L-Schienen:
An allen vier Befestigungspunkten zwischen der Bodenplatte und der Konsole erkennt man eine Verschraubung. Die notwendigen Löcher waren im Bereich der originalen L-Sitzschienen bereits vorhanden.
LG
LG
- Hinten
- König_hinten.jpg (134.12 KiB) 5905 mal betrachtet
- Vorne
- König_vorne.jpg (119.59 KiB) 5905 mal betrachtet
- 1N5ID3R
Moin!
Ich hol den Fred nochmal aus der verstaubten Kiste raus
Wie sind die König Konsolen eigentlich "gekennzeichnet"? Ist da war eingraviert, oder ein Aufkleber?
Danke und Gruß
Stefan
Danke und Gruß
Stefan
- Ralf29
Auf meinen Konsolen ist nichts aufgeklebt oder eingestanzt.
LG
LG
