Konsolen König Sportsitze Käfer 1302 T-Schienen
TomGermies
Käfer: VW Käfer 1302
Beitrag von TomGermies »
kann mir jemand einen Tipp geben, ob es Konsolen für die T-Schiene gibt, auf denen ich König Sportsitze montieren kann ?
Oder ist es ratsam, auf 3-Bein umzurüsten ?
Im Netz bin ich bislang nicht richtig fündig geworden.
Ich bin beim Aufbau meiner Bodenplatte aus einem 72er 1302, hab also noch alle Optionen frei.
Danke und Gruß
Tom
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Konsolen König Sportsitze Käfer 1302 T-Schienen
Beitrag von kaefermichel »
Da sollten normalerweise auch die Recaro Konsolen für passen. Die gibt es öfter auch mal gebraucht.
Mfg Micha
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ich hab auch lange gesucht und nichts passendes gefunden, nun hab ich mir die Konsolen selbst gebaut.
Die sollten auf jede König Laufschiene passen,
auf die selbst gebauen Gestelle werden noch 30x10x2mm Rechteckrohre
geschweißt die der Länge nach geschlitzt werden.
Mit den geschlitzten Rechteckrohren wird das Gestell auf die T-Schienen geschoben
und vorne mit 2 Laschen verschraubt.
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Moin Tom.
Ich habe welche bei Wiechers gekauft. Bekommst du für verschiedene Sitzlochbilder. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung kann man beim
Kauf der Konsolen auch bekommen. Das hilft auch beim TÜV schon mal weiter.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
Moin!
Ich hol den Thread nochmal hoch, da ich vor ähnlicher Herausfoderung stehe.
Auf der Recaro Seite (LIste) gibt es keine Käfer KOnsolen mehr, oder ich bin bin blind.
Bei Wiechers finde ich diese hier:
Aber wie wird die an den T-Sitzschienen befestigt?
Wird die geklemmt?
Danke und Gruß
Stefan
Landy74
Die werden vorne verschraubt und hinten verklemmt.
An der Konsole ist am hinteren senkrechten Fuß eine Verdickung (Rundstahl) dran geschweißt. Der verklemmt sich sann zwischen Chassis und Schiene.
So ist es zumindest bei meinen Wiechers Konsolen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Bei Sandtler gibts Sitzkonsolen in beiden Sportsitzenbreite...
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Zum Unterschied hierzu die Befestigung an den L-Schienen:
An allen vier Befestigungspunkten zwischen der Bodenplatte und der Konsole erkennt man eine Verschraubung. Die notwendigen Löcher waren im Bereich der originalen L-Sitzschienen bereits vorhanden.
LG
Hinten
Hinten
Vorne
Vorne
1N5ID3R
Moin!
Ich hol den Fred nochmal aus der verstaubten Kiste raus ;-)
Wie sind die König Konsolen eigentlich "gekennzeichnet"? Ist da war eingraviert, oder ein Aufkleber?
Danke und Gruß
Stefan
Ralf29
Auf meinen Konsolen ist nichts aufgeklebt oder eingestanzt.
LG
