Uhr-Bastelidee als Ersatz für mechanische Tankuhr
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Moin Moin,
nachdem ich im Forum bereits so vieles Lesen und in Erfahrung bringen konnte, möchte ich auch meinen kleinen Anteil leisten.
Durch Zufall hat mir ein Verkäufer neben den eigentlichen Objekt der Begierde eine alte mechanische Tankuhr überlassen, die beim Käfer im rechten Gitter neben dem Tacho sitzt. Da der Bowdenzug gerissen und ich auch keinen mechanischen Tankgeber habe, sah ich im ersten Moment keine sinnvolle Verwendung dafür - zumal im Tacho bereits eine elektronische Tankanzeige vorhanden ist.
Beim Stöbern im Netz stolperte ich jedoch über eine analoge Uhr, die anstelle der Tankanzeige eingebaut werden konnte. Der Preis schreckte mich jedoch vom Kauf ab, brachte mich jedoch auf eine Idee:
In meiner "Jugend" war ich stolzer Besitzer eines Opel Kadett E. Mittig im Amaturenbrett wurde von VDO ebenfalls eine Uhr verbaut, die in Form und Größe gewisse Ähnlichkeiten zu der Käferuhr besaß. Somit kaufte ich für mein Experiment für wenig Geld eine. Die Maße von den beiden Gehäusen wich jedoch ab. Die Opeluhr ist in den Abmaßen länger als die von der Tankuhr. Jedoch passte die Höhe und Breite sehr gut. Zu Zeiten von 3D Druckern konstruierte ich ein neues Gehäuse und ließ es bei einem Freund drucken. Die Aussparungen für die Stromanschlüsse, Verschraubung sowie Beleuchtung wurden mittels einer Schablone von der Rückseite der Opeluhr abgenommen und auf den 3D Druck übertragen und ausgebohrt.
3D gedrucktes Gehäuse. Leider war der schwarze Kunststoff alle...
Für den Umbau muss die Opeluhr vorsichtig zerlegt werden. Benötigt werden das Uhrwerk, der schwarze Einsatz, die Zeiger, die lediglich auf die Welle gesteckt werden, und das Einstellrädchen.
Das VDO-Uhrwerk aus dem Opel.
Die Blende sollte vom Käfer übernommen werden. Dazu musste die Tankuhr in seine Bestandteile zerlegt werden. Neben der Chromblende wird das "Glas" und die Abdeckblende der eigentlichen Tankuhr benötigt. Die Abdeckblende verdeckt den unteren Teil der Tankuhr und gibt lediglich den Bereich der eigentlichen Tankanzeige frei. Mit einer Feile und einer feinen Säge / Dremel entfernt man den unteren Bereich der Blende. Ins Glas muss mittig ein Loch für den Einstellknauf der Uhr gebohrt werden.
Die übrig gebliebenen VW-Teile.
Weiter geht es mit den Teilen von der eigentlichen Uhr. Der quadratische Einsatz, in dem die Zeiger laufen, hat beim Kadett keine Uhrenskala. Die wurde bei Opel direkt aufs Glas gedruckt. Um an die Käferoptik der 60er Jahre anzuknüpfen wurde eine Schablone für die Streifen erstellt und mit deren Hilfe die Grafik mit der Airbrush lackiert. Die weißen Zahlen und Streifen wurden auf Folie geplottet und aufgeklebt. Wer sich diese Arbeit sparen möchte, kann auch das Glas von Opel verwenden. Jedoch muss dieses auf die Größe der Tankuhr angepasst werden. Alternativ kann man sich die VW Uhrenskala in Photoshop erstellen und online als Abziehbild ordern - wie man es noch aus dem Modellbau kennt. Eine Versiegelung mit Klarlack wäre aber aus meiner Sicht angebracht.
Die ersten Zahlen...
...finden ihren Weg aufs Display.
Nun noch alles zusammenbauen und fertig ist die Uhr.
Die einbaufertige Uhr mit Kunststoffrädchen für die Uhrzeit.
Mich persönlich störte das aus Kunststoff gefertigte Einstellrädchen zum Einstellen der Uhrzeit. Aus ein Stück Alu Rundmaterial habe ich mir ein neues gedreht.
Neu und Alt beieinander.
Wer Lust zum Nachbasteln hat, dem helfe ich gern.
Die fertige Uhr.
Die fertige Uhr.
Luftgekühlte Grüße
Jan
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Uhr-Bastelidee als Ersatz für mechanische Tankuhr
Beitrag von Firefox »
Was soll man dazu sagen außer PERFEKT ?!!
Klasse Idee und sauber umgesetzt.
:text-bravo:
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
tip top
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
:like:
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Tolle Idee und sauber umgesetzt !
Ich nehme eine (geschenkt) :mrgreen:
MfG Ben
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Tolle Lösung. Ich liebe solche Ideen. In meinem Käfer sitzt an dieser Stelle in kleiner schwarzer VDO Drehzahlmesser. Dieser wurde mit einem verchromten Zierring und mit angepasster Nadelfarbe angepasst und aufgebrezelt.
:text-bravo: Das sind Beiträge mit Mehrwert :up:
Geil gemacht :handgestures-thumbupright:
derJan
Danke für den Zuspruch. Gern Stelle ich bei Interesse zum Nachmachen die Vorlage für die Uhrenskala sowie die 3D Druckdatei zur Verfügung. Würde es gern hier mit einbetten, aber bei der 3D Datei wird es voraussichtlich nicht klappen. Für Tipps bin ich aber dankbar.
Als letzte Inspiration für die Herstellung der Skala hätte ich noch folgenden Vorschlag: Die Vorlage als Foto entwickeln zu lassen und einkleben.
Na dann viel Spaß beim DIY Projekt.
Gruß Jan
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
Super Idee und echt schön umgesetzt!
Käfer69-1300
Käfer: 1300
Beitrag von Käfer69-1300 »
Hallo Jan,
ich hatte auch schon die Idee, allerdings aus einer runden VDO-Uhr, eine eckige Käferuhr zu basteln. Ich hatte mir dafür eine originale elektrische Benzinuhr bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft, finde sie aber zu schade um sie aufzumachen und nur das Gehäuse zu verwenden. Würdest du mir die 3D-Druckdatei zur Verfügung stellen?
Gruß Hans
germgerm
Beitrag von germgerm »
Bastelidee ist gut ;)
derJan
Hallo Hans,
ich muss schauen, ob ich die Datei noch habe. Wenn ja, kann ich sie gern hochladen und hier den Link posten.
Gruß Jan
derJan
Hier der Link zur Druckdatei:
https://www.thingiverse.com/thing:4868169
Jedoch müssen die entsprechenden Aussparungen für die Anschlüsse händisch eingefügt werden.
