Problem mit Scheibenwischer - Kurzschluss oder Masse ?
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Guten Morgen,
mein Tubi steht nun seit 2 Wochen daheim und es sind nur noch "Kleinigkeiten" zu machen...
Ein elektrisches Problem ist nun aufgetaucht, bei dem ich eure Hilfe benötige.
Wegen der Einspitzanlage und einigen anderen kleinen Änderungen wurde viel
an der Elektrik angepasst, aber am Scheibenwischer oder am Schalter dort habe ich nichts
gemacht... Dies nur vorweg.
Ich habe bei meinem 68iger Käfer noch den Drehknopf im Armaturenbrett für den Scheibenwischer und
der reagiert nicht mehr. Es brummt nix, summt nix... einfach tod..
Komisch aber:
Bei Zündung an und drehen vom Schalter, wandert die Tankanzeige auf voll und ein Teil der Tachobeleuchtung geht mit an.
Bei laufenden Motor geht die Beleuchtung aus und die Tankanzeige ebenfalls auf voll...
Somit würde ich auf einen Kurzschluss tippen... aber vom Schalter ? Oder Wischermotor ?
Wie gesagt, an den Kabeln war ich garnicht dran...
Werde die Tage mal den Schalter tauschen und auch die Verkabelung der Beleuchtung prüfen und
auch mal die Stromversorgung der VDO Tankanzeige abhängen... und gucken was passiert.
Hat noch jemand einen Tipp oder dieses "Problem" gehabt ? Oder könnte es ein Masseproblem sein ?
Bin für jeden Tipp dankbar .
Danke und Gruss
Andreas
Re: Problem mit Scheibenwischer - Kurzschluss oder Masse ?
Schau dir mal das Massekreuz im Kofferraum zwischen Radio und Tacho an. Sicher ist die Masse vom Scheibenwischer abgegangen.
Was noch zu komischen Reaktionen führt ist wenn der Plus am Tacho der Kontrolleuchten fehlt. Das hätte aber keine Auswirkung auf deinen Scheibenwischer
Nikon-User
Prüfe ich die Tage. Danke dir.
Masseproblem hatte ich schon bei den Blinkern vorne, die ich dann komplett neu verkabelt habe...
Werde noch zeitnah die Verkabelung der vorderen Beleuchtung nach und nach erneuern... Alles
im Laufe der 50Jahre steif und brüchig geworden.. Oxidation hat sich dann auch noch breit gemacht.
Gruss
Andreas
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
Also was mich stutzig macht, ist das die Tankanzeige ein Signal bekommt und die Tachobeleuchtung angeht. Somit gehe ich davon aus, dass irgendwas falsch gesteckt wurde.
Du hast das Auto ja neu Lackiert oder? Wurde der Tacho ausgebaut oder?
Ich tippe irgendwie, auf den Wiederstand der Tankanzeige im Tacho oder der Kontrollleuchte. So wäre es für mich nach dem Schaltplan am logischsten…
Aber habe nie einen 68er gehabt, habe nur an meinem 61er den Kabelbaum neu gemacht und in einem 59er und 56er teilweise die Kabel erneuert. Die hatten alle eine Mechanische Tankanzeige.
Jedoch wenn du schreibst, das die Tankanzeige und das Tacholicht angehen, muss es irgendwie mit dem Tacho zu tun haben.
Der Lichtschalter ist nicht mit dem Wischerschalter verbunden. Der Wischerschalter geht nur Zündung (ist bei dir im Lenkstock oder?) und zur Bremswarnleuchte. Ich Tippe darauf, dass irgendwo hier sich ein Fehler eingeschlichen hat.
Vielleicht liege ich auch komplett falsch...
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
halte doch einfach mal ein Kabel an Masse und das Gehäuse vom Wischermotor.
Nikon-User
@PCS-K
Hab ich schon gemacht... keine Verbesserung...
@Fong
Danke für den Schaltplan. Der Wagen wurde nicht neu lackiert im Ganzen... nur die Kotis und Haube... Instrumente sind eigentlich auch geblieben.. aber ich habe
wegen einem Fehler der Tankanzeige den Konstanter getauscht.. Denke den "Stromkreis" Tankanzeige erstmal stromlos zu machen ist eine gute Idee...
Nikon-User
Problem gelöst....
War wirklich wieder ein “dummer” Massefehler..
Danke für eure Tipps!
