Position Verteiler Antriebswelle um sicher zu gehen
Hermi
Beitrag von Hermi »
Schönen Feiertag zusammen!
Ich stecke gerade meinen Rumpfmotor zusammen und möchte nur sicher sein die Antriebswelle für den Verteiler richtig positioniert zu haben.
Was meint ihr?
Hermi
Position Antrieb Verteiler4.jpg (92.08 KiB) 2612 mal betrachtet
Position Antrieb Verteiler3.jpg (195.28 KiB) 2612 mal betrachtet
Position Antrieb Verteiler2.jpg (49.8 KiB) 2612 mal betrachtet
Position Antrieb Verteiler1.jpg (210.47 KiB) 2612 mal betrachtet
Hermi
triker66
Re: Position Verteiler Antriebswelle um sicher zu gehen
Beitrag von triker66 »
ist richtig so!
Zuletzt geändert von triker66 am Do 1. Nov 2018, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
triker66
Und vergiss die kleine Druckfeder nicht.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Ne, die Feder vergesse ich nicht.
danke Euch!
Hermi
triker66
Einen habe ich noch, montiere sofort den Verteiler.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Jau, hatte geplant den alten Verteiler morgen zu stecken, kommt aber evt. später eine 1-2-3 drauf.
Bekomme morgen erst die Loctite 574 Dichtmasse.
Hermi
Hermi
Beitrag von Hermi »
Und etwas ist anders.
Die alte Bakelitführung für die Bezinpumpe steckte in einer Führung im Gehäuse. Natürlich beim ausbauen zerbrochen aber egal.
Die neue Führung kann ich aber so reinstecken und wird da nicht mehr geführt.
Ist das normal?
Hermi
triker66
Hermi hat geschrieben:Und etwas ist anders.
Ist das normal?
Genau das habe ich mich vor 2 Monaten auch gefragt, bei der Montage der Bakelit-Führung. Die viel so rein, ich habe dann die Benzinpumpe montiert und der Motor läuft gut damit.
